[RX400] Niedomykający się schowek środkowy.
Problemy dotyczące modelu RX
pawelwdowczyk
Model Lexusa: RX 400h
Post by pawelwdowczyk »
Przy schowku są dwa przyciski (do zamykania i otwierania go). Niestety ten od zamykania zacina się a klapki zamykają się tylko trochę.
Czy ktoś to może rozbierał? Nie wiem jak to rozkręcić żeby dostać się do tego mechanizmu.
bulikcbr
Re: [RX400] Niedomykający się schowek środkowy.
Post by bulikcbr »
ja rozbierałem niedawno.Dwie śruby z tyłu po bokach,odpinasz linkę i kostkę z podświetlenia .Potem odwracasz i rozkręcasz po kolei.
Generalnie cały schowek trzeba wyjąć
pawelwdowczyk
Dzięki za info jutro się zabieram za niego :)
pawelwdowczyk
Jakby ktoś kiedyś potrzebował to tak:
- Przesunąć oba fotele maksymalnie do przodu a schowek maksymalnie do tyłu.
- Zdjąć zewnętrzne listwy zaślepiające śruby po obu stronach schowka (w jego dolnej części)
- Odkręcić po trzy śruby po każdej stronie (klucz 10)
- odpiąć linkę (będzie ją widać pod zaślepką)
- delikatnie podnieść schowek o kilka centymetrów i przesunąć do tyłu (żeby dostać się do kostki elektrycznej, która jest pod przednią częścią schowka)
- rozpiąć kostkę, podważyć spinkę trzymającą kabel schowek można wyjąć z auta.
Mój już się nie zacina :)
Return to “RX”
