Page 1 of 3
LS430 błąd P0660
Posted: 22 Oct 2017, o 19:18
by q3_
Co jakiś czas włączają mi się kontrolki "Check engine" i "TRC off". Jakiś czas się świecą (dzień, dwa - różnie) i po jakimś czasie samodzielnie się wyłączają. Sprawdziłem komputerem i okazuje się, że występuje błąd P0660. Czy ktoś z Was miał takie objawy i poradził sobie z nimi? Dzięki za wszelkie sugestie.
Re: LS430 błąd P0660
Posted: 23 Oct 2017, o 01:57
by owczar
vsv for acis - sterowanie klapami w kolektorze. Częsta usterka. Z reguły winny jest solenoid. Ale zdarza się, że po prostu się zacina. U mnie się kiedyś pojawił. Potem długo nie. Ale w czerwcu zaczął pojawiać się częściej.
W trybie diagnostycznym działał. Włączyłem i wyłączyłem go kilkanaście razy w TIS. Od tego czasu błąd się już nie pojawił.
Posted: 23 Oct 2017, o 08:28
by q3_
U mnie były podobne objawy.
A co włączyłeś i wyłączyłeś w TIS kilkanaście razy? Może też przećwiczę na początek taką metodę.
Posted: 23 Oct 2017, o 09:25
by owczar
W testach aktywnych dla ECU silnika jest opcja on - off. Tylko on nie miał nazwy identycznej.
Tutaj masz procedure diagnostyczną:
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Lexus/LS4 ... 5_0192.pdf
Posted: 23 Oct 2017, o 10:41
by q3_
Dzięki. Przećwiczę w chwili wolnej.
Posted: 23 Oct 2017, o 11:37
by Arkadyx
q3_ wrote:Dzięki. Przećwiczę w chwili wolnej.
Ewentualnie możesz też wymienić ten zaworek jak zrobiłem ja
Dwie uszczelki plus zaworek ok 550 zł ,trochę pracy Carsika (w sensie 3-4 godziny )i jest gut
Posted: 23 Oct 2017, o 11:39
by owczar
Wymiana na nowy to na pewno najlepsza opcja. Uzywka nie ma sensu, bo to typowa usterka.
Choc u mnie problem nie wrócił od 4 miesięcy. A był czas ze pojawiał się już codziennie.
Posted: 23 Oct 2017, o 11:40
by q3_
Przećwiczę najpierw pracę z komputerem
a jeśli to nie pomoże to oczywiście zaworek pójdzie do wymiany.
Posted: 26 Oct 2017, o 18:19
by q3_
Arkadyx wrote:q3_ wrote:Dzięki. Przećwiczę w chwili wolnej.
No to wygląda, że mam ten zaworek do wymiany. Kupowałeś w ASO? To jest ten 25860-50121? Uszczelki są w komplecie?
Posted: 26 Oct 2017, o 21:14
by Arkadyx
q3_ wrote:Arkadyx wrote:q3_ wrote:Dzięki. Przećwiczę w chwili wolnej.
Tak to ten nr 2 , uszczelki trzeba osobno zamówić
