PO zakupie Lexusa
- Model Lexusa: Gs430 mkIII, Rx400h, Sc430
Re: PO zakupie Lexusa
Podchodzę do drzwi i auto sie otwiera, jeśli podchodzię do drzwi kierowcy, to drzwi kierowcy, jeśli do innych drzwi, to otwierają sie wszystkie. Tak, niestety musze przyłożyć rękę do drzwi
- Model Lexusa: IS300 GS300 mk3
Widocznie gdzieś po lifcie to zmienili.
- Model Lexusa: GS 450h
6. Otwieranie dzwi mozesz zaprogramowac pilotem
7. jak nie wiesz to masz na slupku naklejke albo zajrzyj do ksiazki
9. Moze to byc wina czujnika
- Model Lexusa: GS300 mk3
o to mi chodziło, jedno nie ma wpływu na drugie, ok!Dawid0ss pisze:Max spalanie to oddzielny licznik, który pokazuje tylko spalanie chwilowe. Spalanie średnie masz liczone zupełnie obok (paliwo/droga)peterpan pisze:nie chodzi mi o oszczędność, ale właśnie o to, że podczas postoju pokazuje maksymalne chwilowe spalanie, to mi nie przeszkadza O ILE NIE MA wpływu na średnie spalanie
Pzdr
4. to strasznie kiepskiej jakości jest ta skrzynia skoro przy takiej redukcji skrzynia ma ochotę wypaść z auta ...Pe_pe pisze: 1. Odpowiedź już uzyskałeś
2. Wyświetlacz możesz wymienić na poliftowy, ale jakość dużo się nie poprawi, a koszty wzrosną
3. Bluetooth tylko do telefonu.
4. Kickdown tak działa w tym aucie, skrzynia sprawna.
5. Ten typ tak ma. Lampka będzie się paliła cały czas.
6. Auto powinno się otworzyć po podejściu do niego z pilotem. Możesz zamknąć otworzyć z pilota możesz dokładnie to samo zrobić za pomocą przycisku na klamce.
7. Sprawdź czujniki ciśnienia pewnie któryś padł.
8. A po co wymienić deskę. Wystarczy tapicerka.
9. Regulacji świateł nie ma. Jest auto poziomowanie tak więc to komputer steruje położeniem świateł.
10. Nie wiem
11. Jest bardzo mało warsztatów które w ogóle zamontują cię instalację gazową do tego auta, tak więc szukaj taki, który zrobi to dobrze, nie szukaj po taniości
12. Miejsce zamieszkania, wypadkowość, zniżki, wszystko ma na to wpływ także jakość i zakres ochrony Polisy autocasco
13. Nie mam najmniejszego pojęcia Nie mam najmniejszego pojęcia
Generalnie wszystko znajdziesz na forum, wystarczy tylko troszkę poszukać.......
5. kto to tak wymyślił :/
6. a czy po odejściu od auta z kluczykiem na pewną odległość on się automatycznie sam zamknie?
7. gdzie one są i jak je sprawdzić ?
8. ogólnie tapicerka dzieli się na dwie części - górną i dolną, górną mam ciemną, dół który da się zdemontować jasny, więc to nie problem, ale zastanawia mnie odcień desek z czarnego i jasnego środka, czy jest taki sam.
9. więc co jest uszkodzone skoro światła świecą za nisko? przy uruchamianiu auta na chwilę są w dobrej pozycji, żeby zaraz spaść na sam dół
11. no 7-8 tysi ładować w gaz do tego auta to trochę przesada przy moich przebiegach tak czy siak
11. ale mniej więcej 1000 czy 3000
13. zdjęcia nie mam, ale mniej więcej chodzi mi o takie coś, a co do golfa to ten styl aut się jakoś nazywa, złomki, czy coś takiego
- Model Lexusa: is 250
Jeśli chodzi o dostęp do auta to powinien się otworzyć po dojściu do auta i przyłożenia ręki na klamkę, zamykasz przyciskiem na klamce albo pilotem ot tyle w temacie.
Xenonow nie ustawiasz one się same ustawiają i to jest minus większości aut że świecą nisko nic z tym nie zrobisz tak ma być dodatkowo po lewej stronie robi się tzw koperta aby nie razić światłem auta jadącego po drugiej stronie ulicy.
Z tablicami wydaje mi się że nie powinni czepiać się bo jest mowa żeby numery były widoczne czyt. nie były brudne, no ale wiadomo tutaj to już na kogo trafisz. Nie rozumiem tylko po co tak robić skoro wygląda to okropnie dodatkowo po co prowokować los?
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Kiedyś mieliśmy wersję USA i po przybliżeniu się do auta otwierało się a w EU tego nie było. Nie wiem czy to kwestia ustawienia czy wersji ale w tym USA było to bardzo wku... denerwujące
- Dawid250286
- Model Lexusa: Gs 450h
9. U mnie też świeciły strasznie nisko i pojechałem do serwisu toyoty i ustawili podobno są jakieś czujniki na przednich wahaczach i od ich pozycji światła ustawiają sie w pozycję zero u mnie były wkręcone na maksa i światła miałem bardzo krótkie po regulacji jest ok.
no u mnie właśnie działa tak, że trzeba włożyć rękę za klamkę, myślałem, że już samo to, że podejdziemy do auta z kluczykiem w spodniach spowoduje jego otwarcie i podobnie myślałem z zamknięciem - odejdzie się na pewną odległość i się sam zamknie i nie trzeba będzie czekać przy drzwiach aż pasażer który nie widział takich cudów wysiądzie z auta, ale ok, trzeba się dostosowaćwasik pisze:Jeśli chodzi o dostęp do auta to powinien się otworzyć po dojściu do auta i przyłożenia ręki na klamkę, zamykasz przyciskiem na klamce albo pilotem ot tyle w temacie.
dlaczego? uważam, że to szalenie wygodnemichalllw pisze:Kiedyś mieliśmy wersję USA i po przybliżeniu się do auta otwierało się a w EU tego nie było. Nie wiem czy to kwestia ustawienia czy wersji ale w tym USA było to bardzo wku... denerwujące
jaki koszt ustawienia tych świateł w serwisie?Dawid250286 pisze:9. U mnie też świeciły strasznie nisko i pojechałem do serwisu toyoty i ustawili podobno są jakieś czujniki na przednich wahaczach i od ich pozycji światła ustawiają sie w pozycję zero u mnie były wkręcone na maksa i światła miałem bardzo krótkie po regulacji jest ok.
jak zaprogramować pilotem_chris_ pisze:6. Otwieranie dzwi mozesz zaprogramowac pilotem
- Model Lexusa: es 330
Na lampach masz regulacje wysokosci na imbusa, całe 2 minuty roboty. Można podjechać na każdą stacje diagnostyczną i Ci zrobią do urządzenia pomiarowego.peterpan pisze:wasik pisze:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
