PO zakupie Lexusa
peterpan
Model Lexusa: GS300 mk3
PO zakupie Lexusa
Post by peterpan »
Witam i pozdrawiam wszystkich, cieszę się, że dołączyłem do grona posiadaczy Lexusa :dance3: mam nadzieję, że zostanę przyjęty do tego wąskiego grona :wink: ,
jestem świeżo - parę dni - po zakupie Lexusa GS300 mk3 z 2005r. i zaobserwowałem kilka rzeczy o które chciałbym zapytać, mam nadzieję, że pomożecie :
1. spalanie - 13/100 przy spokojniej jeździe w mieście, spoko wynik, ale jedna rzecz mnie zastanawia, podczas postoju wskaźnik spalania pokazuje MAX, ale wydaje mi się, że nie ma to wpływu na średnie spalanie - to jakiś błąd oprogramowania?
2. wyświetlacz - jak dla mnie koszmarnej jakości, czy da się go wymienić na coś innego? wiem, że wszystko - nawiew, itp. - jest sterowane za pomocą niego, ale może jest jakieś obejście?
3. bluetooth - czy on służy tylko do rozmów telefonicznych czy można puścić też muzykę?
4. przy zakupie nie sprawdziłem jednej rzeczy, jak działa kickdown, ostatnio się przejechałem tak porządnie, po wymianie olei, itp. i niestety, ale auto bardzo mocno szarpnęło przy dwubiegowej redukcji - skrzynia? :(
5. lampka na suficie - jedna z 3 cały czas się pali, nawet podczas jazdy, denerwuje mnie ... to normalne? :P
6. na jakiej konkretnie zasadzie działa ten pilot, podchodzę do auta i nieraz drzwi auto się otworzy, nieraz muszę to robić poprzez naciśnięcie guzika na pilocie, a zamknięcie odbywa się tylko poprzez naciśnięcie czarnego guzika na klamce, czyżby to tylko bateria czy nie potrafię tego ogarnąć ? :crazy:
7. jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w oponach bo komputer cały czas wywala błąd?
8. mam auto z jasnym środkiem, ale chciałbym wymienić na czarne, czy oprócz boczków, foteli, tunelu trzeba również wymienić deskę rozdzielczą?
9. gdzie jest regulacja do świateł - świecą za nisko
10. jedna z lamp nie skręca w prawo, co może być przyczyną?
11. zamontowanie gazu kosztuje podobno 7k zł, czy jest jakiś warsztat który by to zrobił za 5?
12. ile was kosztuje autocasco?
13. z innej beczki, czysta ciekawość, czy tablica rej. przednia może być założona krzywo, kumpel tak jeździ starym pordzewiałym golfem i twierdzi, że można :D
rupert
Re: PO zakupie Lexusa
Post by rupert »
1.rozumiem, że masz na myśli spalanie chwilowe, tak? musi pokazywać max. przecież samochód stoi, a spala paliwo. Więc może spalić nieskończoną ilość paliwa na 0 przejechanych kilomerów :D :D :D. stanie na włączonym silniku nie ma nic wspólnego z oszczęnością paliwa :).
gratulacje i szerokości!
peterpan
Post by peterpan »
nie chodzi mi o oszczędność, ale właśnie o to, że podczas postoju pokazuje maksymalne chwilowe spalanie, to mi nie przeszkadza O ILE NIE MA wpływu na średnie spalanie
rupert
Post by rupert »
Nie wiem czy się dobrze rozumiemy, ale musi przecież mieć wpływ jeśli silnik pracuje.
Odpowiadając inaczej - na mój, chłopski rozum, nie ma tu błędu oprogramowania.
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
peterpan wrote:nie chodzi mi o oszczędność, ale właśnie o to, że podczas postoju pokazuje maksymalne chwilowe spalanie, to mi nie przeszkadza O ILE NIE MA wpływu na średnie spalanie
Max spalanie to oddzielny licznik, który pokazuje tylko spalanie chwilowe. Spalanie średnie masz liczone zupełnie obok (paliwo/droga)
Pzdr
Pe_pe
Model Lexusa: Gs430 mkIII, Rx400h, Sc430
Post by Pe_pe »
[quote="peterpan"]Witam i pozdrawiam wszystkich, cieszę się, że dołączyłem do grona posiadaczy Lexusa :dance3: mam nadzieję, że zostanę przyjęty do tego wąskiego grona :wink: ,
13. z innej beczki, czysta ciekawość, czy tablica rej. przednia może być założona krzywo, kumpel tak jeździ starym pordzewiałym golfem i twierdzi, że można :D[/
1. Odpowiedź już uzyskałeś
2. Wyświetlacz możesz wymienić na poliftowy, ale jakość dużo się nie poprawi, a koszty wzrosną
3. Bluetooth tylko do telefonu.
4. Kickdown tak działa w tym aucie, skrzynia sprawna.
5. Ten typ tak ma. Lampka będzie się paliła cały czas.
6. Auto powinno się otworzyć po podejściu do niego z pilotem. Możesz zamknąć otworzyć z pilota możesz dokładnie to samo zrobić za pomocą przycisku na klamce.
7. Sprawdź czujniki ciśnienia pewnie któryś padł.
8. A po co wymienić deskę. Wystarczy tapicerka.
9. Regulacji świateł nie ma. Jest auto poziomowanie tak więc to komputer steruje położeniem świateł.
10. Nie wiem
11. Jest bardzo mało warsztatów które w ogóle zamontują cię instalację gazową do tego auta, tak więc szukaj taki, który zrobi to dobrze, nie szukaj po taniości
12. Miejsce zamieszkania, wypadkowość, zniżki, wszystko ma na to wpływ także jakość i zakres ochrony Polisy autocasco
13. Nie mam najmniejszego pojęcia :sarcastic: Nie mam najmniejszego pojęcia
Generalnie wszystko znajdziesz na forum, wystarczy tylko troszkę poszukać.......
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
peterpan wrote:13. z innej beczki, czysta ciekawość, czy tablica rej. przednia może być założona krzywo, kumpel tak jeździ starym pordzewiałym golfem i twierdzi, że można :D
U sayin' what ?! :lol: Daj jakieś foto tego ... starego i ... pordzewiałego Gofra OMG. Czego to wiara nie wykuka w tym kraju ?!
cebem
Model Lexusa: IS300 GS300 mk3
Post by cebem »
Serio? Mój się otwiera dopiero jak dotknę klamki.
7. Wysoce prawdopodobne, że padł, ale grę wchodzą też inne opcje, podstawa to jaki błąd wyrzuca, tpms wyrzuca 2 rodzaje.
A z tą przekrzywioną tablicą to jedno pytanie, po co? :doh:
madkiw
Post by madkiw »
cebem wrote:6. Auto powinno się otworzyć po podejściu do niego z pilotem.
Może jemu chodzi o to że nie centralnie na środku ale np. z boku zderzaka ?
:biggrin2:
maro85
Model Lexusa: IS 300 Sportcross
Post by maro85 »
Moj gs tez jak sie wlozy dlon miedzy klamke a drzwi
Return to “Lexus GS”
