Samodzielne usunięcie DPF i zaślepienie egr
Jakub9658
- Model Lexusa: IS 200t
Panowie pytanie:
Czy ja sam mogę usunąć DPF i zaślepić EGR (wiem jak to zrobić a zawodu jestem spawaczem) i tylko podjechać gdzieś na usunięcie ich w sofcie?
Tylko pytanie czy zgodzą sie na takie rozwiązanie i za jakie pieniądze?
Czy zaoszczędził bym troche.
Miłosz
- Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Samodzielne usunięcie DPF i zaślepienie egr
Możesz zrobić sam prawie wszystko.
1 Wersja drut mode cebula i działa chyba w 99% a na dodatek "lex Ci zapłaci".
Wyciągasz flaki z filtra DPF i blokujesz gdzieś po drodze sygnał na pływak w baku, lub blokujesz pływak w pozycji rezerwy. Rezerwa = automatyczna blokada wypalania dpfa. Nie jestem elektronikiem, ale może byłaby możliwość żeby wrzucić jakiś tranzystor opornik gdzieś po drodze tak aby pokazywało stan baku a komputer czytał to jako rezerwę. Do EGRa kupujesz normalną zaślepkę i ją nawiercasz i testujesz , nie zamkniesz w 100% ale może go ograniczysz. Może 2 - 3 nawierty i będzie mu lepiej. Do tego flaki po DPF zawieźiesz na złom i zarobisz ok 400 zł.
2 Wersja, dogadaj się z jakimś tunerem i zrób jak piszesz wywal filtr, pojedz do niego i Ci wytnie w sterowniku oraz wytnie egr, który będziesz mógł sobie sam całkowicie później zaślepić. Co do ceny to pojęcia nie mam, ale na pewno byłoby taniej.
3 Wersja , szukaj promocji, dzisiaj czy wczoraj np turbo elita z gdańska wrzuciła fajną promkę - usunięcie dpfa w cenie 600 zł.
Jakub9658
Dzięki Miłosz
Gość wyłączy mi DPF i EGR.
Mam tylko jedno pytanie jak wybebesze DPF to zaspawuje go normalnie?
Tzn nie wstawiam żadnej rury?
I wszystkie czujniki zostawiam na miejscu?
Miłosz
Chyba ładnie obspawujesz i to wsio, nic nie odpinasz, po za 5 wtryskiem, ale to tylko wtyczkę. Mi ostatnio ją podpięli i rzuci czasem błędem, niebawem będę zmieniał dwumas i sprzęgło to mi to wypną. Nie wiem czy nie lepiej byłby dać w środku tego dpfa jakąś rurkę żeby spaliny nie wirowały, ale ja o tym pojęcia nie mam także nie pomoge za bardzo
Jakub9658
No właśnie czytam o innych kastracjach i dają rurke w środek.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Trochę za dużo roboty będzie z wstawianiem rury,trzeba wtedy rozcinać dokładnie całą puszkę.Nie wiem jak u Was z przeglądami i dociekliwością diagnosty.Ja mam obok "normalnego" diagnostę który nie przyczepia się do byle gówna,które nie jest związane z bezpieczeństwem jazdy.W innym przypadku lepiej będzie zdemontować wydech,wybebeszyć to od strony podwozia i położyć spaw,który nie będzie widoczny dla oczu od spodu.
Jakub9658
No właśnie patrząc tu to ja nawet z 15 letnim stażem w zawodzie nie dam rady tam rury wspawać!
http://kcperformance.eu/en/our-projects ... is20d-xe20
- carinus
Nie trzeba tego spawać na szczelność,wstawić,umocować żeby nie dzwoniła,wypełnić wełną szklaną i wszystko złożyć do kupki.
Te dwie dalsze puszki za dpf-em,co to ma być?Kataliza?
Jakub9658
Na to wygląda, i jak patrzyłem na allleg to jako katalizator to sprzedają.
Miłosz
Nie znam się na spawaniu, ale chyba ujdzie tam wspawać rurkę rozcinając dobrze puchę, tak mi się wydaje oczywiście
Jakub jaką cenę Ci zaśpiewali ? Pomyśl nad dziabnięciem mapy, inne auto będzie
