Page 1 of 13
GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
Posted: 10 May 2017, o 12:02
by pingwin12
Witam jestem świeżym nabywcą lexusa gs300 kupilem go z defektem mianowicie takim że auto ma jakby odcięcie obrotów na4 tys z wolnych obrotów jeszcze się wkreci ale go cos trzyma natomiast podczas jazdy juz nie bardzo po prostu dochodzi do 4 tys i odcina błędów nie ma żadnych jak wkreca się go na postoju to mruga check powyżej 4 tys dodam że auto ma instalację cng jest z Włoch pytanie co może być przyczyną takiego zachowania dodam że zawór vvti był podmieniany i to samo
Re: GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
Posted: 10 May 2017, o 12:18
by gmiter
Jeździłeś kilka dni na benzynie?
Posted: 10 May 2017, o 12:39
by klexus
Na PB dzieje sie tak samo??
Posted: 10 May 2017, o 12:57
by pingwin12
Auto cały czas jeździ na benzynę jeszcze nie tankowalem tego cng
Posted: 10 May 2017, o 13:33
by gmiter
Zobacz czy nie masz dziwnych zwężek w dolocie. Druga rzecz to przepływomierz wyczyść dokładnie, przeczyść też przepustnicę.
Posted: 11 May 2017, o 10:22
by kpk
Przepraszam, że nie w temacie, ale zaintrygowała mnie instalacja CNG w Twoim aucie. Rozumiem, że to nie jest instalacja fabryczna, gdzie Ci wsadzili zbiorniki, i Ile ich masz?
Jeśli byś miał swój własny kompresor to jazda by była opłacalna, ale jeśli miałbyś kupować na stacji to wyjdzie drożej niż na LPG.
Posted: 11 May 2017, o 22:19
by pingwin12
Kpk zdaje sobie sprawę ze drożej jeszcze nie tankowalem tego butle są dwie spawalnicze w bagażniku swojego kompresora nie mam poniewaz w domu nawet nie mam gazu ziemnego ale z mojej pracy do stacji z cng jest 3-4 km tak więc przy okazji nie zaszkodzi choć i tak jestem zdania że do auta najlepsze pb ale wiadomo koszty jeżeli chodzi o problem po wyczyszczeniu przepustnicy problem dalej jest pojawił się błąd sondy
Posted: 12 May 2017, o 19:55
by pingwin12
Panowie zawor po czyszczeniu przeplywka też i dalej to samo nie wiem czy to ważne ale na kostce zaworu nie zmienia się napięcia a sam zawór pracuje jak podlacze gi na krotko czego szukać
Posted: 12 May 2017, o 20:02
by dzida
Sprawdź czujnik położenia wału
Posted: 12 May 2017, o 20:18
by pingwin12
Nie mam skąd podmienić
