IS 250 Dystanse
Problemy dotyczące modelu IS
Firlej1
Model Lexusa: IS 250
IS 250 Dystanse
Post by Firlej1 »
Cześć Wam
Aby poprawić wizualnie i trakcyjnie auto przymierzam się do zakupu dystansów. Eibach proponuje zestawy 30 mm na oś, czyli po 15 mm na koło.
https://eibach.pl/dystanse-eibach-pro-s ... -6959.html
Dylemat jaki mam to czy nie wpłynie to mocno negatywnie na kondycje zawieszenia zwłaszcza łożysk kół? Czy te 15 mm będzie OK? Rozmiar felgi 17. Może macie już doświadczenie w tej materii?
adeq4
Model Lexusa: is250
Re: IS 250 Dystanse
Post by adeq4 »
Addzik w LSie jeździł na dystansach 45 i 60mm i nie narzekał na zawieszenie. :D Dużo osób jeździ na dystansach ponad 20mm i nic im się nie dzieje, albo się nie przyznają.
Tomx
Model Lexusa: IS250
Re: IS 250 Dystanse
Post by Tomx »
Troche tylko łożyska dostają po dupie ale poza tym nic się nie dzieje.
www. sklep.selected.pl
Firlej1
Re: IS 250 Dystanse
Post by Firlej1 »
Pytanie jak mocno dostają w kość. Wydaje mi się, że 15mm na koło powinno być w ramach tolerancji normalnego zużycia łożysk.
Tomx
Model Lexusa: IS250
Re: IS 250 Dystanse
Post by Tomx »
Dostają w dupę ale bez przesady. Po prostu tak samo jak amory dostają bardziej po dupie przy niższych sprezynach - to normalne aczkolwiek nie zauwazysz tego przy normalnej eksploatacji o ile skrocily zycie.
Misha
Model Lexusa: 2010' IS250 | 2002' IS300SC
Re: IS 250 Dystanse
Post by Misha »
Hmm sam się zastanawiam nad dystansami na tył - ale zawsze miałem wątpliwości co do ewentualnego "bicia" kół później - może ktoś się wypowiedzieć jak to w rzeczywistości jest?
bunny54
Model Lexusa: GS300 2002r.
Re: IS 250 Dystanse
Post by bunny54 »
Już w nie jednym aucie miałem dystanse i nic nie biło, trzeba tylko kupować u sprawdzonych ludzi np Dystom. Musisz też wiedzieć czego oczekujesz po montażu. Do 18mm są dystanse tzw. przelotowe, potem możesz wybrać np. przykręcane do piasty. Temat prosty ale trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników.
legato97
Post by legato97 »
U mnie teraz tyl 30mm, bicia brak. Nie ma sie czego obawiac.
Firlej1
Re: IS 250 Dystanse
Post by Firlej1 »
Założyłem na tył dystanse Eibach 15 mm na koło. Efekt super. Teraz przymierzam się do przodu. Problem jest taki że dystanse jakich potrzebuję czyli 5-10 mm na koło nie mają w swojej ofercie ani Eibach ani H&R. Może coś polecicie?
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: IS 250 Dystanse
Post by blue »
Dystom robi dowolne grubości. Ja brałem 12 i 18mm ;)
Return to “IS”
