Witam, wyrzuca w aucie błąd P0715 LEXUS Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction oraz P0763 , chciałbym żeby ktoś mnie utwierdził czujnik prędkości w skrzyni biegów w IS 300 to ten pierwszy po lewej stronie.
Pytanie czy te czujniki tylko z IS 300 pasują czy np z automatu z IS 200 tez podejdzie?
I pytanie czy dobrze myślę, że czujnik jest wadliwy>? Miał ktoś podobny przypadek?
Speed Sensor Circuit Malfunction - gdzie jest czujnik?IS 300
- Model Lexusa: IS 300
- Model Lexusa: Is300
Re: Speed Sensor Circuit Malfunction - gdzie jest czujnik?IS
Kolego a jakie objawy bo mi auto stanęło i wyrzuciło ten błąd. Odpala idealnie i jak schodzi z obrotów to gaśnie...
