Page 1 of 2
LS 400 problem z ABS i TRAC
Posted: 11 Jan 2017, o 21:43
by Sadzik
Witam wszystkich. Nabyłem LSa i świeci ABS i TRAC. Problem wygląda tak, że błędy sprawdziłem wg schematu ze strony, ale zbyt nie pomaga. Zwieram Tc i E1 i zapłon na ON. Kontrolka z ABS zaświeca się i gaśnie dwa razy i potem już świeci cały czas. Zrozumiałem, że to bład nr 11 i w momencie gasnięcia kontrolki cykają przekaźniki i nic więcej się nie dzieje. Już nie wiem gdzie szukać problemu może ktoś pomoże.
Re: LS 400 problem z ABS i TRAC
Posted: 11 Jan 2017, o 22:30
by sebek8888
Po wymryganiubledu kontrolka nie powinna swiecic sie caly czas. Po chwili przerwy powinna znow wymrygac blad. Jesli sa bledy trakcji to powinna mrygac kontrolka TRC.
wyjmij bezpiecznik ECU, to powinno zresetowac kompa.
Posted: 11 Jan 2017, o 22:45
by Sadzik
Tak miałem w Toyocie Camry jak błędy czytałem... Mrugało błąd bez przerwy. A tu mrugnie dwa razy i świeci cały czas przy jednoczesnym dźwięku cykających bezpieczników.
Posted: 11 Jan 2017, o 23:05
by sebek8888
Sadzik wrote:Tak miałem w Toyocie Camry jak błędy czytałem... Mrugało błąd bez przerwy. A tu mrugnie dwa razy i świeci cały czas przy jednoczesnym dźwięku cykających bezpieczników.
Cos jest nie tak.... u mnie wlasnie w LS mryga bez przerwy. Jak cos cyka to przekazniki.... moze to w nich lezy przyczyna bo nie powinny wydawac dzwieku przy diagnostyce.
Posted: 11 Jan 2017, o 23:15
by Sadzik
Przy pierwszym mrugnięciu cyka ten koło akumulatora przy chłodnicy, przy drugim mrugnięciu cyka jeden z tych w pompie ABS. I potem świeci cały czas. TRAC nie reaguje ...
Posted: 11 Jan 2017, o 23:33
by sebek8888
Sadzik wrote:Przy pierwszym mrugnięciu cyka ten koło akumulatora przy chłodnicy, przy drugim mrugnięciu cyka jeden z tych w pompie ABS. I potem świeci cały czas. TRAC nie reaguje ...
Gdyby nie bylo bledu to TRAC powinien mrygac bez przerwy w jednym tempie. To ze nie mryga wogole swiadczy ze cos jest nie tak.... czy po przekreceniu kluczykA kontrolka zapala sie na chwile i gasnie? Sprawdz te przekazniki
Posted: 12 Jan 2017, o 00:30
by Sadzik
Kontrolki świecą non stop. A do przekaźników do środka zaglądłem, ale nie wyglądały jakoś źle ... Coś jest nie tak tylko nie wiem jeszcze co :D
Posted: 12 Jan 2017, o 00:48
by sebek8888
Przekaznikow to ty na oko nie sprawdzisz:) miernik
Posted: 12 Jan 2017, o 00:52
by Sadzik
Z elektryki jestem słaby, ale ok spróbujemy :D
Posted: 12 Jan 2017, o 01:15
by sebek8888
A ktorego lexa kupiles? Pokaz foto
