Page 1 of 2
[LS400 UCF20] P0135 Sonda Lambda
Posted: 3 May 2016, o 07:22
by GrzegorzPPP
Panowie pytanie, wywala mi checka. Sprawdziłem na kompie i wychodzi błąd pierwszej sondy lambda.
Auto poza checkiem nie daje żadnych objawów. Pracuje normalnie, pali normalnie, jeździ normalnie.
Wymieniać tę sondę?
Re: [LS400 UCF20] P0135 Sonda Lambda
Posted: 3 May 2016, o 08:32
by addzik
Grzałka sondy lambda. W chłodne lub wilgotne dni wywala Ci błąd przed startem lub po starcie silnika check vsc.
Możesz mieć gorsze wyniki spalania, zwłaszcza w zimne dni.
Posted: 3 May 2016, o 09:21
by GrzegorzPPP
Wczoraj był błąd kasowany i zapalił się po ok 70km. Było ciepło.
Odnośnie VSC to coś kojarzę, że się wyświetlało, ale tylko raz.
A spalanie raczej w normie. Wracałem ostatnio autostradą 160km/h praktycznie cały czas i wynik około 11l PB
Posted: 3 May 2016, o 09:23
by carsik
GrzegorzPPP wrote:Panowie pytanie, wywala mi checka. Sprawdziłem na kompie i wychodzi błąd pierwszej sondy lambda.
Wymieniać tę sondę?
błędy grzałki nie dają żadnych dodatkowych efektów, ale jednak palący się check na desce może zamakować jakiś rzeczywisty problem gdy zajdzie potrzeba
Posted: 3 May 2016, o 10:17
by owczar
Grzałka optymalizuje temp pracy sondy. Choć teoretycznie nie ma większego wpływu, to sonda z uszkodzoną grzałką dużo później zaczyna działać.
Może się zdarzyć, że po wejściu silnika do close loop sonda nie będzie jeszcze pracowała. Spowoduje to chwilowy wzrost korekt i zwiększone zużycie paliwa. Dlatego sondę należy wymienić.
Posted: 3 May 2016, o 17:44
by GrzegorzPPP
owczar wrote:Dlatego sondę należy wymienić.
I tak zrobię
Patrzyłem, że z cenami nie ma tragedii. Chyba wezmę denso, nowa w okolicy 300zł, chyba, że macie
sprawdzone tańsze rozwiązania.
Dzięki Panowie.
Posted: 3 May 2016, o 19:33
by owczar
Jak kupisz uniwersalna denso to będzie taniej, a jakość ta sama.
Posted: 5 May 2016, o 19:22
by GrzegorzPPP
Już mam zamówioną DENSO. Teraz tylko takie pytanie, która to jest ta pierwsze sonda? Gdzie ona się znajduje?
Posted: 5 May 2016, o 19:37
by owczar
Gdzieś między silnikiem a katalizatorem.
Posted: 5 May 2016, o 21:21
by GrzegorzPPP
Ok, będę szukał z mechanikiem
Dzięki za pomoc. Pzdr
