Strona 1 z 1
czujnik zmiennych faz rozrządu GS300
: 4 mar 2016, o 20:48
autor: Lexuś
Czy sprawdzał ktoś co dzieje się podczas gdy zostanie wypięta wtyczka od czujnika zmiennych faz ?
Nadal walczę z wypadającym zapłonem, a wszystko poza właśnie tym czujnikiem zostało już sprawdzone.
U mnie po wypięciu zapala się Check, ale silnik pracuje normalnie - nie gaśnie, ani nie schodzi z obrotów.
Po ponownym wpięciu wtyczki, kontrolki normalnie bez problemu gasną.
Czy wypięcie takiego czujnika nie powinno powodować zmianę obrotów lub całkowite zgaśnięcie silnika ?
Pozdrawiam !
Re: czujnik zmiennych faz rozrządu GS300
: 5 mar 2016, o 19:03
autor: sandr
Tak z zupełnie innej beczki... Jeżeli auto posiada instalację LPG, radzę dokładnie obejrzeć dolot. W moim samochodzie przyczyną wypadających zapłonów była rozszczelniona puszka rezonansowa (między filtrem powietrza a kolektorem - jakby co, mam jedną więcej).
: 5 mar 2016, o 22:40
autor: carsik
Lexuś pisze:Witam,
Pozdrawiam !
nic nie dzieje sie po wypięciu czujnika. Żeby coś się zadziało, to trzeba wymusić działanie fazy komputerem. Skoro już wszystko sprawdziłeś to rozumiem, że luzy zaworowe też?
: 5 mar 2016, o 22:46
autor: garm115
U mnie padł jeden wtrysk i też pokazywał wypadanie zapłonu jak nie sprawdzałeś to skup się na tym.
: 6 mar 2016, o 00:17
autor: jordi007
U mnie w is 200 była diagnoza wypadanie zapłonu na 5 cyl. Najpierw wymieniłem cewki później świece następnie mechanik zawór następnie że luzy zaworowe a okazało się że wtrysk padł
: 6 mar 2016, o 10:14
autor: garm115
Ja przeszyłem tą drogę tak samo tylko nie dawałem zarobić mechanikom i zawory pominąłem zostawiłem je na koniec a winny za wypadanie zapłonu był uszkodzony wtrysk na 3 cylindrze.
Wtrysk mi umarł po zalaniu co ciekawe na stacji Orlen tylko fronczyzna wcale nie taniego paliwka.
Te wtryski są wrażliwe na słabe paliwo.
