problem z is 220
- Model Lexusa: IS 220
problem z is 220
Witam ,mam taki problem już od dłuższego czasu i w końcu doszlem do wniosku ze napisze na forum .Może ktoś miał taki problem i wie o co chodzi.Problem polega na tym ze jak mam pełny bak paliwa z autem nie ma żadnych problemów ale gdy dojdzie do polowy i np rano go odpalę to po kilkunastu sekundach gaśnie(troszkę go tak szarpie i słychać dziwny dźwięk z tylu) ,potrzebuje dwa trzy razy go długo pokręcić i wtedy już jest ok.ale gdy zostawię auto znowu na parę godzin dzieje się to samo.a najłatwiej jest dolać paliwa na stacji do pełna i po problemie .A zaczęło się to z 4 miesiące temu po serwisie gdy wymieniony został filtr paliwa,i właśnie wtedy bardzo długo go nie mogli odpalić bo się zapowietrzył .bylem jeszcze kilka razy u mechanika i sprawdzał filtr i przewody i wszystko jest ok.widocznie on sam nie wie co mu dolega.pozdrawiam Lukasz.
- Model Lexusa: is220
Re: problem z is 220
Hej. Po wymianie filtra paliwa trzeba uruchomić przed odpaleniem zastrzyk paliwa "priming on". To samo gdy wyjeździsz paliwo do zera i zgaśnie. Gdy nie pomaga lub jak w twoim przypadku nie pali po postoju lub na nie pełnym baku obstawiałbym problemy z zapowietrzaniem pompy paliwa, lub źle założonym filtrem, chyba że mechanior założył jakiś felerny.
priming on załączamy tam gdzie wł/wył czujniki parkowania, ustawiamy speed indicator i tach indicator oraz AFS.
