Page 1 of 17
usterka dwumasy objawy IS200 2002r
Posted: 18 Jul 2015, o 10:54
by piokow
Witam.
Sporo tutaj o tym wątku ale naprawa tego wynalazku jest dość droga.
Objawy:
Czasami szarpanie przy ruszaniu
Szarpanie przy zmianie biegu
Drążek zmiany biegów się trzęsie przy równej jeździe.
Na wolnych obrotach przy 650 rpm drgania silnika i lewarka.
Czy to dwumasa?
Czy jest sens regeneracji tego? Regeneracja 700 a nowa 2500 więc jest róznica.
Czy wymieniac sprzęgło i oringi uszczelniacze przy okazji?
Re: usterka dwumasy objawy IS200 2002r
Posted: 18 Jul 2015, o 11:50
by endrju1
Moze to byc 2masa. Dodatkowo przy 2 masie czesto słychać hałas przy odpalaniu i gaszeniu silnika (jak juz jest mocniej wypracowana)
Przez forum na 100% nikt ci nie powie.
Przy wymianie / regeneracji warto zrobic komplet, bo do wymiany trzeba skrzynie zrzucać, wiec szkoda 2 razy za to samo później płacić.
Posted: 18 Jul 2015, o 12:36
by LinkPL
Nie lepiej ściągnąć lekkie koło ze stanów ... Dawidoss kupował do tego nową tarczę, docisk, łożysko i masz święty spokój.
Link
Posted: 18 Jul 2015, o 13:04
by GOLDI
mam mozlwiośći zaprojektowania i wykonania koła jednomasowego do is200, powoli sie sie na tym zastanawiam do swojego is200. jesli znalazloby sie kilku chetnych to mozna pomyslec o partii takich kół
Posted: 18 Jul 2015, o 15:02
by piokow
A ile taki zestaw zza oceanu kosztować może?
Posted: 18 Jul 2015, o 19:29
by lexus155
Ja się piszę na to. Ja cena będzie spoko to i chętni i nie tylko w Pl się znajdą. Uk gościu robil lekkie koło za 480 funtów i wysyła na cały świat ;)
Posted: 18 Jul 2015, o 19:54
by piokow
Też się pisze na jednomase. Pytaj o cenę i myślę że znajdzie się 10 chętnych co najmniej. Tylko jaka cena ?
Posted: 18 Jul 2015, o 20:18
by Keepmovin
Tez bylbym zainteresowany jednomasa, ciekawi mnie cena i material jaki bedzie uzyty do jego wykonania.
Posted: 18 Jul 2015, o 21:51
by lexus155
A jak masz mozliwosc zrobienia kółka do kompresora to chetni rowniez sie znajdą :)
Posted: 18 Jul 2015, o 22:14
by twiti7
Jaka cena by była? Materiał itp
