czujnik ciśnienia powietrza w oponach
cooper69
Re: czujnik ciśnienia powietrza w oponach
Post by cooper69 »
ArtIS wrote:Masz jakaś specyfikacja lub źródło z którego można jeszcze nabyć?
Znalazłem Ci (szukając dla siebie) hamerykańskie w Wawie za 150 zł
Nemo 77
Post by Nemo 77 »
Panowie,czy jak wyświetli info check system odnośnie czujników to w kompie diagnostycznym wskaże który czujnik czy trzeba wszystkie zmienić.?Zakładam,że np.mam w prawym przednim padniętą baterię w czujniku to czy muszę zmienić we wszystkich? Z tego co się orientowałem to nie wskaże wadliwego,ale wolę się upewnić. Mam drugi komplet czujników ale bezsens montować wszystkie
wuju
Post by wuju »
W kompie możesz zobaczyć wskazania z czujników i pokaże ci, który numer się nie pokazuje wartości.
Jak wiesz, które ID jest w którym kole to wymieniasz tylko wadliwy.
Nemo 77
Post by Nemo 77 »
Dzięki wuju :ok: .No to i tak wielkie d....niestety nie mam spisanych numerów i przyporządkowanych do kół wiec czeka ściąganie wszystkich opon i założenie drugiego kompletu czujników i dopiero zanotowanie który w którym kole będzie,a w tych wymiana baterii.
klaus
Model Lexusa: RX400h
Post by klaus »
Zakładając że komputer pokazuje który konkretny czujnik nie działa to nie dało by się metodą inżynierską?
Ściągasz po kolei koła, odsuwasz na odległość większą niż zasięg czujnika i sprawdzasz czy stan się zmienił.
wuju
Post by wuju »
Można spuszczać powietrze i sprawdzać wartości.
_3rd
Model Lexusa: IS200t
Post by _3rd »
Wie ktoś może jaki konkretnie model czujnika jest stosowany w IS200t 2016?
Zakupiłem czujniki 42607-30060 (PMV-C010) oraz 42607-48010 (PMV-015) i po dopisaniu ich poprzez Caristę mam błąd połączenia, po dopisaniu starych z powrotem połączenie zostaje nawiązane.
Nowe czujniki chce zamontować do drugiego kompletu kół, ale zanim założę na felgi chciałbym sprawdzić czy działają.
Edit: Zamówiłem prawdopodobnie sensory na rynek US (315Mhz). Zamówiłem kolejny komplet 42607-30070 (PMV-210), które są na 434Mhz.
joanna3212
Model Lexusa: cvs
Post by joanna3212 »
Ja też za swój czujnik dałam 300 zł.
ArtIS
Model Lexusa: IS 250 AWD
Post by ArtIS »
W końcu zamknąłem u siebie temat TPMS.
Kupiłem tutaj: https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisni ... e=facebook
Przyjechały zakodowane, gdyż odczytałem wcześniej ich ID i wysłałem do sprzedawcy. Koło Marca wyjdzie, czy zakodowali prawidłowo :)
WojtazLDZ
Model Lexusa: IS 300
Post by WojtazLDZ »
wlasnie kupilem nowe felgi i czujniki na zime, wyslalem numer VIN do sprzedajacego zeby je ustawil pod auto. Czy trzeba bedzie je skonfigurowac raz jeszcze przy zakladaniu na auto ?
Return to “Pozostałe”
