Page 8 of 10
Re: Myszkowanie IS-a
Posted: 3 Jul 2015, o 21:26
by lorak
Pytanie do osób które wymieniały te tuleje i wiedzą jakie powinny być. zakupiłem tuleje tab-468 firmy febest i niestety nie pasują. ich długość do 42 mm a te w maglownicy zmierzone bez demontażu 48 mm. czy występowały jakieś inne wersje tych tulei? jakie powinienem kupić żeby były dobre?
Posted: 23 Sep 2015, o 19:51
by Konrad200
Czy ten zestaw 3 tulejek poliuretanowych jest taki sam dla IS'a mk1 i GS'a mk2 ? Jaka powinna być średnica wewnętrzna tych podłużnych tulejek?
Posted: 1 Mar 2016, o 22:38
by Konrad200
Mam kolejne pytanie, więc sorki za post pod postem :)
Czy do montażu tych poliuretanowych tulei bez zdejmowania maglownicy wymagane jest ich rozcięcie? Jeśli nie, to czy w ogóle takie rozwiązanie jest dopuszczalne?
Posted: 1 Mar 2016, o 22:49
by DAOS
Ja mam to samo ale tlumacze sobie to szerokim kapciem oraz kiepskim stanem drog :zryw:
Posted: 2 Mar 2016, o 10:20
by lukas78
Konrad200 wrote:Mam kolejne pytanie, więc sorki za post pod postem :)
Kolega zakładał poliuretany na magiel do is200 i mówił, że w domowych warunkach bez rozcięcia nie dałby rady ich założyć. Wszystko działa jak należy.
Posted: 3 Mar 2016, o 13:30
by endrju1
Ja mam złożone, 2 małe wprasowałem bez zdejmowania magla (choć lekko nie było), dużej nie przeciśniesz przez krawędź magla w osłonie, trzeba przeciąć, przecinasz w płaskim fragmencie i działa jak powinna.
Posted: 3 Mar 2016, o 20:44
by Konrad200
Dzięki za informacje :)
Posted: 4 Mar 2016, o 15:45
by endrju1
Gdzieś czytałem że te małe też można rozciąć na pół (w poprzek) i wcisnąć każą połówkę z innej strony i też będzie działać poprawnie (bo są ściskane przez śruby z szerokimi podkładkami), a nie trzeba się będzie szarpać z wprasowywaniem.
Posted: 7 Mar 2016, o 16:48
by n0rek
DAOS wrote:Ja mam to samo ale tlumacze sobie to szerokim kapciem oraz kiepskim stanem drog :zryw:
i masz troche racji, letnie mam 225/45/R17 i myszkuje, zimowki 205/55/R16 i problemu nie ma
teraz kupilem nowe kapcie letnie to moze sie cos zmieni :)
Posted: 27 Jul 2016, o 22:23
by rafiq2144
Takie mam szybkie pytanie, a nie chce zakladac nowego tematu: czy do wymiany tulei maglownicy musze podnosic auto, czy majac kola na ziemi, z kanalu, dam rade to zrobic? Nie wiem, czy jak to odkrece, czy mi ta maglownica pojdzie do gory/dolu i nie bede mial klopotow z przykreceniem tego.
