Myszkowanie IS-a
Damian87
Re: Myszkowanie IS-a
Post by Damian87 »
carsik wrote:nie trzeba
mam już tuleje, pokazałem je mechanikowi i twierdzi żę trzeba wyciągnąć maglownice bo tuleje te są wprasowywane, za robotę powiedziął mi 150pln-ów :szok: na pewno da się wyjąc stare i włoży nowe tuleje bez wyciągania magla?
Możę szukać innego mechanika?...
carsik
Post by carsik »
nie wiem ile razy to robiłem więc raczej wiem co piszę.
zgooras
Post by zgooras »
koledzy, gdzie mozna kupic cos sztywniejszego niz ori gumy mocujace magiel? GT4 nie posiadaja
Yarecki
Post by Yarecki »
zgooras wrote: GT4 nie posiadaja
Dziwne bo posiadali.
Damian87
Odp: Myszkowanie IS-a
Post by Damian87 »
carsik wrote:nie wiem ile razy to robiłem więc raczej wiem co piszę.
Miałeś rację:) ogarnąłem to ze znajomym na jego patencie, może godzina roboty :)
adamovicius
Model Lexusa: IS 200 Sport
Post by adamovicius »
Orientuje się ktoś ,czy podczas ruszania kierownicą na boki(szybkie krótkie ruchy) maglownica powinna chodzić na gumkach?
U mnie dosyć luźno lata ,jest jakieś 2mm luzu na oko,Diagnosta nie wie czy powinien być taki luz bo pierwszy raz widział takie auto :D
j0hnDEER
Post by j0hnDEER »
auto myszkuje powyżej 140 a najgorzej w okolicach 180 też mam problem ze znalezieniem tych gum . Magiel sie rusza na boki tylko nie wiem czy wynika od z faktu że tuleje są gumowe i zawsze coś tam sie będzie ruszał czy po prostu z luzu na tulei
zawsze można włożyć solidy :]
http://shopfigs.com/v1/index.php?route= ... duct_id=54
a jak się zna ogarniętego tokarza to wystruga
carsik
Post by carsik »
Magiel się rusza bo tuleje są stare jak węgiel. Poliuretan wcale nie był plastikowy. Są różne stopnie twardości poli tak jak i gumy zresztą. Wystarczy włożyć dwie nowe gumowe tuleje i będzie ok. Do tego trzeba zrobić należycie geometrię przy okazji sprawdzając amorki i cieszyć się jazdą jak po szynach.
adamovicius
Dzisiaj lepiej się temu przyjrzałem.Luz jest podczas bujania kierownicą,około 1mm. Ogólnie maglownica ciasno siedzi na tulejkach,ręcznie nie da się wykazać tego luzu(szarpiąc za drążek)
Czy taki luz może być przyczyną bujania kierownicy przy 80km/h?
Dodam ,że przy hamowaniu się nasila,biorę pod uwagę też hamulce,ale objawy są dziwne bo raz się pojawiają ,a raz nie.Wydaje mi sie ,że zależy to od stanu nawierzchni.Na idealnie równej drodze zaczyna bujać przy 80km/h,a na lekko popękanej mogę jechać 100 i nic nie czuć.
Ma ktoś jakiś pomysł na to?
Yarecki
Post by Yarecki »
carsik wrote:Magiel się rusza bo tuleje są stare jak węgiel. Poliuretan wcale nie był plastikowy. Są różne stopnie twardości poli tak jak i gumy zresztą. Wystarczy włożyć dwie nowe gumowe tuleje i będzie ok. Do tego trzeba zrobić należycie geometrię przy okazji sprawdzając amorki i cieszyć się jazdą jak po szynach.
Carsik zestaw tulei do is200/is300 na magiel potrzebny - jesteś wstanie to załatwić :?: czy is MKI i GSMKII różnią się pod względem tych tulejek i obejmy?
Return to “Pozostałe”
