Page 7 of 13
Re: GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
Posted: 10 Jul 2017, o 11:50
by gmiter
Kolego, kup sobie najtańszy interfesj OBD2 bluetootg i najważniejsze parmetry sprawdzisz na postoju za 20zł. Bujasz sie już którys miesiąc, pytasz ciągle na forum a sam z działania jeździsz po mechanikach którzy Ci nie moga pomóc itp itd.
Jak podłączysz pod telefon bedziesz widział jakie ma parametry, co po odpaleniu auta pokazuje przepływomierz w g/s - powinno byc koło 3,5-4,5g/s - sprawdzisz jak pracują sondy lambda, czy obroty dobrze odczytuje czy dawki paliwa są sensowne - czas otwarcia wtryskiwaczy, co pokazują czujniki temperatury itp itd.
Pisanie na forum po 10 postów dziennie nie pomoże. Weź się za to sam konkretnie i rozwiążesz problem szybciej niż Ci się wydaje. Może to jakaś totalna błachostka..
Posted: 10 Jul 2017, o 12:09
by lukas78
gmiter wrote:Kolego, kup sobie najtańszy interfesj OBD2 bluetootg i najważniejsze parmetry sprawdzisz na postoju za 20zł.
Jeśli gs300 przedlift, to nie połączy się z najtańszym interfejsem OBD.
Posted: 10 Jul 2017, o 14:25
by pingwin12
Tak to jest przedlift kupiłem już kabel toyota techstream Ina allegro po zakupie się dowiedziałem ze działa tylko na win xp nie mam skąd takiego wziąść jeżeli chodzi o lica data to wszystkie parametry są sensowne sprawdzane na komputerze asian
Posted: 10 Jul 2017, o 22:49
by Karol_G
Kolego a brałeś pod uwagę zapchany katalizator ?
Wredna usterka - to tak z doświadczenia...
Posted: 11 Jul 2017, o 07:59
by pingwin12
Tak juz pisałem że katalizatory poszły odrazu i nic się nie zmieniło
Posted: 11 Jul 2017, o 23:15
by pingwin12
Jeszcze będę próbował cewki
Posted: 29 Aug 2017, o 17:54
by pingwin12
Minęło trochę czasu sprawdziłem luzy zaworowe wyminilem czujnik spalania stukowego i dalej jest to samo ktoś może miał w ostatnim czasie podobny przypadek
Posted: 9 Sep 2017, o 11:54
by pingwin12
Panowie zmienione cewki i ecu silnika dalej jest to samo zastanawia mnie fakt że jak odepne komputer gazu to auto nie odpala ktoś wie do czego jest podłączony ze właśnie auto nie odpala
Posted: 9 Sep 2017, o 12:04
by carinus
Emulator wtrysków w sterowniku odcina sterowanie,są po prostu fizycznie odcięte od ECU.
Posted: 9 Sep 2017, o 12:20
by piotrek_camry
Trzeba we wtyczce zewrzeć odpowiednie piny i odpali.
