Podejrzane stuki z układu napędowego.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: Podejrzane stuki z układu napędowego.
Już dawno problem jest wyjaśniony.
- bulikcbr
- Model Lexusa: był IS 200 jest RX 400
Ja już olej wymieniłem sprawa banalna.Odczucia po wymianie zdecydowanie na plus,a mianowicie przed wymianą silnik miał problem z dobraniem obrotów do obciążenia co skutkowało np,bardzo niskimi obrotami przy wyjeździe ze skrzyżowania pod lekką górkę i wycie było nieprzyjemne .Teraz tego problemu nie ma
DarekLEX
- Model Lexusa: rx400h vs gs430
Witam u mnie stuki wszystkie wyciszone i wcale nie byly zwiazane z skrzynia biegow . Przyczyna dziwnego zachowania auta były luzy zaworowe . Wiem dziwne ale u mnie jest cisza. Przedtem tłukło mi autem na zimno aż pomyślałem ze głowica albo cos . Ale wymieniłem cewki na nowe, swiece,Ciut lepiej ale jednak. Oczywiście często wywalało mi błąd wypadanie zapłonu na pierwszym cylindrze. Zrobiłem regulacje zaworów zeszlifowane plytki. Generalnie tylko jeden zawór nie trzymał normy własnie na pierwszym cylindrze. Zrobiłem ta regulacje iiiiii jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszystkie drgania wypadania hałasy umilkły..
- bulikcbr
Czy ktoś miał już przypadek że mu sprzęgło(dwumas) klekotał w RX400?
erem
U mnie klekocze na P zależnie jak się ustawi (pytanie czy mówimy o tym samym klekotaniu) .. oraz przy odpalaniu benzyny słychać delikatne bzzz .... tylko chyba to norma... w innym rx słyszałem to samo ....
- bulikcbr
Ja postaram się nagrać i wrzucę tu
Gregor0388
- Model Lexusa: Lexus RX 400h
Super wrzucaj kolego bo sam jestem ciekaw o czym mówicie. Od razu wslucham się u mnie.
- carinus
U mnie nadal idealna cisza przy odpalaniu,niekiedy nie wiem czy spalinowy zapalił gdyby nie informacja na ekranie.
Gregor0388
Panowie Lexus ma dwa czujniki temperatury?? Tz temperatura płynu chłodzącego i temperatura silnika. Czasami kiedy naprawdę ostro daje mu w palnik wywala czerwoną kontrolke... coś tam wysoka tem wody... Wskazania na zegarach są poprawne tz na środku, woda jest wszędzie zbiorniczek, chlodnica(silnik po remoncie). Z tego co powiedział mechanik Lexus RX 400h ma czujnik - temperatury płynu i czujnik temperatury silnika i niby on jest trzasniety. A właśnie za Chiny nie wiem w którym miejscu on jest.
