Lexus IS250 po jakim przebiegu I wymiana oleju w skrzyni
- Model Lexusa: is 250
Re: Lexus IS250 po jakim przebiegu I wymiana oleju w skrzyni
jestem właśnie po wymianie oleju w automatycznej skrzyni biegów i tylnym moście.nie mam zbyt wiele informacji : olej ATF WS - użyto w sumie 2 litry ( 25 funtów - 12.45 funta za litr ) - niepodali czy do obu podzespołów ale chyba tak .cena za serwis 210 funtów ( 150 funtów za robociznę) , wliczony vat ,czas wymiany okolo 1.5 godziny.efektów wymiany nie zauważyłem - to wszystko
48000 mil , automat ,2008 rok
- Model Lexusa: is250
ArtIS wrote:Hmmm niby nie ale sam nie wiem czy zachowuje sie do końca prawidłowo. Czasem jak jadę na luzie i dam gazu to jakby lekko cos skacze i pózniej jest wszystko w porządku. Pasuje aby ktoś od automatów na to spojrzał i skomentował czy jest cos do zrobienia czy auto zachowuje sie poprawnie.
Byleby nie był to naciągacz który poleci remont skrzyni...
zaciekawilo mnie to jak jedziesz na luzie????
nie dziwie sie ze jak tak robisz w automacie to cos ci tam skacze
- ArtIS
- Model Lexusa: IS 250 AWD
W sensie jak puszczę gaz
- Model Lexusa: IS 350
Ja tak trochę z innej beczki: gdzie na skrzyni znajduje się jej oznaczenie? Czy jest możliwość na podstawie numeru vin określić jaką mam skrzynię u siebie?
Z tego co w aso mówili to wymiana tylko statyczna
Ile oleju potrzeba przy takiej wymianie ?
- Model Lexusa: IS250
2l tylko pamietaj jeszcze o uszczelce korka oleju skrzyni 2szt.
www. sklep.selected.pl
Wymieniłem olej w skrzyni... Nie wiem jak ktoś wymieniał dynamicznie bo z tego co widziałem to nie ma takiej możliwości (brak chłodnicy). Cały olej został zlany do pojemnika (łącznie z tym co z filtra zeszło), 4L tego wyszło i praktycznie tyle samo wlano. Wymieniałem przy przebiegu 37k mil. przejechałem jakieś 2kkm. Nie czuję różnicy w jeździe po wymianie oleju.
- Model Lexusa: IS
po vinie powinna być możliwość określić jaką masz skrzyniemamut55 wrote:Ja tak trochę z innej beczki: gdzie na skrzyni znajduje się jej oznaczenie? Czy jest możliwość na podstawie numeru vin określić jaką mam skrzynię u siebie?
- elektrownik
Niewiem jaką masz skrzynie ale w a960 wystarczy odkręcić wymiennik ciepła, który trzyma się na trzech śrubach i pod nim są dwa nagwintowane otwory, w które wkręca się podłączenia od maszyny do dynamicznej wymiany oleju. Mi poszło 12 litrów oleju ATF WS. Olej wleciał czerwony i wyleciał również czerwony. PowodzeniaKrzysiek1125 wrote:Wymieniłem olej w skrzyni... Nie wiem jak ktoś wymieniał dynamicznie bo z tego co widziałem to nie ma takiej możliwości (brak chłodnicy). Cały olej został zlany do pojemnika (łącznie z tym co z filtra zeszło), 4L tego wyszło i praktycznie tyle samo wlano. Wymieniałem przy przebiegu 37k mil. przejechałem jakieś 2kkm. Nie czuję różnicy w jeździe po wymianie oleju.
JAki olej (oznaczenia itp) warto wybrać do skrzyni automatycznej is250 z 2007r ?
Chcę poszukać czy przypadkiem z moim nie wyjdzie sporo taniej bo wiadomo że serwisy narzucają swoją kosmiczną marżę na niektóre rzeczy.
