Bez przesady - jeśli 2 tyg. temu wymieniałeś filtr, to przy tej wymianie oliwy, filtr spokojnie może zostać ten sam. No chyba, że mu zafundujesz płukankę, to filtr trzeba będzie wymienić.kiler_fkl wrote:Robiłem wymianę 2 tygodnie temu więc jakbym teraz wymieniał na motula to rozumiem, że filtr też idzie nowy?
[IS 200] Jaki Olej?
Re: [IS 200] Jaki Olej?
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
5W30 EE Longlife C3:
http://www.zmienolej.pl/oferta/oleje-si ... -1l-detail
Filtr wymień. Pewnie już jest czarny w środku po Castrolu
Nowy nie kosztuje tyle, żeby się było warto nad tym zastanawiać.
- kiler_fkl
Ok dzięki
To orginalny zostaje na za rok
- kiler_fkl
No własnie a koledze mikrusowi doradzono na zmienolej.pl używać ten z ACEA A5 więc o co chodzi? Tak a propos jak wchodzę na stronę millersa i wpisuję swój numer rejestracyjny to też mi podaje, żeby używać ten z ACEA A5blue wrote:5W30 EE Longlife C3
ja do Yariski wlałem castrola Edge 5w30 i chodzi o niebo lepiej, silnik się odmulił ale po 3 tys km na bagnecie już czarno
W lexusie zaś mam wlany Motul X-clean 5w40 i silnik chodzi o niebo ciszej niż na poprzednim mobilu ... Z tym że puszcza większego kopcia przy odpalaniu, pewnie przez to że teraz wlany jest 5w40 a wcześniej był 10w40, a poza tym pobór oleju niezauważalny i silnik chodzi cichuteńko i aksamitnie
Bagnet po 8 tys lekko zabarwiony na brązowo czyli olej dobrze trzyma parametry, wlej a się przekonasz że będzie lepiej chodził
- blue
No niby nawet "dobieraczka oleju" na stronie Millersa sugeruje A5...
Być może zmienię na taki przy następnej okazji.
- mxgts
Witam, od miesiąca jestem w posiadania Lexusa IS200, chciałbym wymienić olej, poprzedni właściciel mówił mi że zalał olej Mobil1 5w40, no i teraz czytając to forum widzę że większość z Was oraz Lexus rekomenduje olej 5w30
i czy w takiej sytuacji zalać to co było czy to co jest zalecane przez Lexusa ??
czy np ten spełnia wymogi tego silnika http://allegro.pl/mobil-super-3000-x1-5 ... 45858.html ??
przebieg 205000 i właśnie założyłem instalację gazową
- kiler_fkl
[IS 200] Jaki Olej?
Nie wiem jak z gazem ale ja wymieniłem na ten Motul i różnica odczuwalna, samochód lepiej sie wkręca na obroty i ciszej chodzi. Pozdro
ja mam instalacje gazowa od 7 lat, poprzedni wlasciciel zalal niestety GM 10w40 a ja wrzucilem Valvoline 10w40 maxlife, drugim pickiem byl Millers ale nie mieli na hurtowni
zrobilem autem ok 3-4 tysiecy km, w tym ok 1000 za jednym zamachem trasy zaraz po wymianie i wszystko smiga elegancko, oleju nie ubywa, chodzi rowno, zobaczymy jak w zimie
oczywiscie jak masz 5w to lej 5w ale moge szczerze polecic Valvoline
szwagier w hondzie civic z 98r ma ten sam olej zalany, 25 tysiecy zrobil bez dolewki, auto kupil na dojechanie a tu taka niespodzianka
- ksw
Witam, zastanawialem sie nad valvoline max life 5w30, ale wide ze sporo osob poleca millersa, ktory bedzie lepszy dla lexa z 300tys przebiegu?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests
