DRGANIE KIERWONICY PRZY HAMOWANIU
duth
Re: DRGANIE KIERWONICY PRZY HAMOWANIU
Post by duth »
Tego nie zrobiłem, ale co więcej niż krzywa piasta mogłaby krzywić trzecie tarcze po miesiącu ?
dommell
Post by dommell »
Lekka krzywizna na piascie. Lekka krzywizna na tarczy. Tak tak, na nowej ze sklepu. Moj mechanik mi to pokazywal. Z pudelka wyjety komplet potrafi byc lekko krzywy. Ale w normie. Dołożysz te obie krzywizny do siebie i problem gotowy. Musi mierzyc krzywizne na piascie. Potem z zalozona tarcza. Czasem wystarczy przekrecic tarcze i juz krzywizna jest mniejsza...
duth
Post by duth »
Sęk w tym, ze chwile nie było żadnych drgań...
Trudno, już kupiłem łożysko i piastę, boję się jedynie o tę jakość piasty NTY.. macie jakieś doświadczenie?
dommell
Post by dommell »
Przez chwile nie bedzie bic jak u Ciebie. Ale problem sie poglebi w miare jechania. Przyrzad do pomiaru bicia piast/tarcz jest banalny w uzyciu a tak malo warsztatow go ma.....Wczesniej tez wymienialem u teoretycznie super mechanika. Ale problem wracal. Mimo czyszczenia. Pojechalem w koncu do innego. Pomeczyl sie, czyscil, mierzyl, zmienial pozycje itd i jest git. Narazie najwiecej tfu tfu przejechalem na tym komplecie i nic nie odczuwam.
Teraz tez. Masz kupiona piaste. Pewnie jakies tarcze tez dokupisz lub uzyjesz tych starszych. Ale bez pomiarow i zrobienia tego z glowa o kant dupy to mozna rozbic. Taka prawda. Moze sie uda i bedzie ok. Szansa jest....
Ja sobie kupiłem tani czujnik z allegro. Do tarcz daje radę.
duth
Post by duth »
@domell
mam zamiar przetoczyć tarcze TRW kupione w grudniu, ale reasumując wszystko bierze się z tego, że coś jest nie tak z naszymi piastami... dzwoniłem nawet do rikkiego, powiedziałem mu, że to trzeci komplet to bez wahania powiedział o problemie z piastą... może to jakiś szerzej znany problem w IS'ie.
endrju1
Post by endrju1 »
U mnie po wymianie piasty na prostą, tarcze po toczeniu powróciły do łask.
duth
Post by duth »
Jaką piastę kupiłeś?
Jac
Post by Jac »
owczar wrote:Ja sobie kupiłem tani czujnik z allegro. Do tarcz daje radę.
Możesz podesłać link? Też chciałbym kupić.
Coś takiego:
http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-0-01 ... 02014.html
http://allegro.pl/statyw-magnetyczny-do ... 62445.html
Od razu po zakupie naoliwiłem mechanizm kół zębatych bo płynnośc pracy zostawiała trochę do życzenia. Po tym zabiegu było ok. Dzięki niemu udało mi się złożyć hamulce w mitsu tak by nie było bicia.
