Światła blade scan
pss
Model Lexusa: is200t
Re: światła blade scan
Post by pss »
Lexus się nigdy nie chwalił tymi światłami jak robi to konkurencja, bo też może nigdy w to tak nie inwestowali.
W tym RX jak pamiętam to, ta sama lampa co w NX tylko przycięta o ilość ledu.
Mówią, że nowsza... ale no tak na logikę to lepiej chyba jak jest więcej punktów ledowych niż mniej, nie ? : )
Księgowi w Toyocie to mocno z buta wjechali...
settlerk
Model Lexusa: ES
Post by settlerk »
Na te chwile zgodnie z oficjalnymi informacjami RX/LS/ES odpowiednio wyposażone mają Blade Scan. NX ich nie ma, a to że ma więcej ledów można oznaczać chociażby to, że właśnie nie ma blade scan czyli potrzeby posiadania lustra a mechanizm adaptacyjny działa poprzez wygaszanie poszczególnych ledów. Czy lepiej świeci, jest tańsze lub inne powody, myślę, że dowiemy się przy kolejnej generacji RX/LS/ES. Niektóre nowości przecież najpierw mogą być przetestowane właśnie w takich autach jak NX, a potem trafić po wygrzaniu do flagowców. Chociażby LS nie ma jeszcze safety 3+.
Bart374
Model Lexusa: Es 300h
Post by Bart374 »
Klaudiusz wrote: 14 Aug 2024, o 10:41 NX i RX to sa matrix ledy. Zadne blade scany. W RX nie ma wirujacych zwierciadel. Mozecie zakłamywać rzeczywistość ale to i tak nic nie zmieni. Dajcie maila na priv to wysle niedowiarkom maila z pdfami od Lexusa.
Dawaj tutaj screena chyba że w tej bajce były też smoki 🤷
Smokow nie ma. Ale tez jest zajebiscie. I uwielbiam te uprzejma forme: dawaj :) sporo swiadczy o uzytkowniku :)
Nx
Rx
I jeszcze rozpiska diod.
Bart374
Post by Bart374 »
I gdzie tu niby jest napisane że ich nie ma? W tabelce nie ma też zaznaczone że to są te same światła, jakim niby cudem to wydedukowałeś skoro pod nx nie ma nawet żadnej wzmianki o ahs a w rx jest?
Z rozmowy z glownym inzynierem Toyoty. Ale moze macie lepsze zrodla wiedzy skoro rysunek techniczy soczewki to za malo.
Bart374
Post by Bart374 »
Podałeś tabelkę w której wyraźnie widać że dane się nie pokrywają 🤷 że niby to że są takie same soczewki to znaczy że moduły LED w środku nie mogą być już inne co wynika właśnie z powyżej umieszczonej przez Ciebie tabelki.
Bo maja inna liczbe diod. Maja sie nie pokrywac…
Bart374
Post by Bart374 »
Czyli nie są to te same lampy proste 🤷 nie ma też napisane nigdzie że to nie jest BladeScan. Jest natomiast napisane że jest jeden zestaw/ jednostka LED bez wyraźnego zaznaczenia czym dokładnie ten zestaw jest 🤷więc możemy dalej się licytować, ale skoro posiadasz tajemna wiedzę od głównego inżyniera to zapewne jesteś mądrzejszy od nas bo my jej nie posiadamy ☺️
