światła dzienne z regulatorem SD-2
- kolunio
Panowie a mam jeszcze jedno,pytanko.,ostatnio kolega zwrócił mi uwagę ze jedno światło świeci mocniej od drugiego.przyjrzałem się temu i rzeczywiście jest nie duża różnica....Przypomnę moduł od kogla z regulatorem. Ciekawi mnie skąd ta różnica....długie połączyłem baypasem wcinajac się w jeden bezpiecznik bo światła sa zmostkowane. Czy,może mieć na to wpływ bsypas i dodatkowy jego bezpiecznik? Co sprawdzić?
- bamss
- Model Lexusa: is250
Re: światła dzienne z regulatorem SD-2
moze tak byc, skoro mas osobne kable do dlugich to nie moga isc z jednego bo wykonczysz tranzystory, wepnij sie osobno przy lampach kazda osobno, aaa is250 podlaczenie dziala sterowanie plusem
- WoznY
- Model Lexusa: IS200 sc
Może tu przeniose temat:
Cześć Wam, potrafił by mi to ktoś rozszyfrować??
"Witam
W tym modelu należy podłaczyc tak jak w załcziku, czerwony krzyżyk oznacza miejsce przecięcia przewodu
Natomiast w miejsce strzałki należy podłaczyc +12V po stacyjce
Pozdrawiam"
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b12 ... 47093.html
Sprawa wyglada tak, że podpiąłem regulator SD-2 (swiateł dziennych 30% w długich) i nie działa bo coś tu chyba nie tak zrobiłem. Gdzie to trzeba podlaczyc?
http://kogiel.za.pl/montaz.pdf
^ tak mam podłączone aktualnie i nie działa
"Witam
Pozdrawiam"
- bamss
panowie jeszcze raz - jak macie dwa niebieskie przewody to musicie je podpiac pod zarowki od dlugich, do tych przewodow gdzie jest plus jak zalaczasz dlugie, nie mozna podaczac zadnych mostkow, urzadzenia maja elektronike i nie wytrzyma tranzystor 2 zarowek, po to sa dwa, i wazne zeby byl plus staly z aku i plus po stacyjce, moze tego nie masz i dlatego ci nie swieca
- bamss
aaa na tym schemacie macie sterowanie masa nie plusem, wiec albo przekaznik trzeba zeby zmienic plus na zarowki w minus albo modul sterowany minusem
- WoznY
mhm czyli mi zły moduł wysłał, bo ja nie mam + na światłach a jedynie 2 masy(przy zgaszonych) i pisałem mu o tym, żeby mi wyslal sterowany + :/ Podłączone mam jak w instrukcji i cisza:/
- bamss
no to dziwne, kontrolke podpinasz do masy, wlaczasz swiatla zaplon i patrzysz co jest na zarowce, jesli jest plus a nie ma masy steruje masa, jesli nie ma nic wlaczasz dlugie i powinien sie pojawic plus sterowanie plusem wg schematu masz sterowanie masa, czyli jak zalaczysz zaplon i swiatla musisz miec plus i nie miec masy
- WoznY
Zaraz, powoli hehe
Na zgaszonych swiatlach jak odpinam kość, przykladam miernik do plusa wkładam do jednego gniazda i jest te +12 wkladam do drugiego i też pokazuje 12. (o ile dobrze pamietam to tak było)
- bamss
nie kombinuj tylko sprawdz zarowka tak jak napisalem wyzej,
- kolunio
Odp: światła dzienne z regulatorem SD-2
wyjście z świątel długich również zostały zmostkowane i podłączone baypasem do bezpiecznika świątel długich.bamss wrote:moze tak byc, skoro mas osobne kable do dlugich to nie moga isc z jednego bo wykonczysz tranzystory, wepnij sie osobno przy lampach kazda osobno, aaa is250 podlaczenie dziala sterowanie plusem
Czytałem ze właśnie w is się tak robi bo sa one zmostkowane. Parę osób tak właśnie podlanczalo i nie pisali o jakiś problemach. Czy ktoś może potwierdzić ze żarówki równo świeca po podłączeniu jednym baypasem.
