[IS 200] Jaki Olej?
[IS 200] Jaki Olej?
Sam jeżdzę na millers c3 i znalałem po polsyntetyku.poprzedzilem plukaniem.zadzwon do P. Piotra ze zmienolej i wszystko ci dokładnie wytłumaczy co jak i dlaczego oraz jak płukać.
Re: [IS 200] Jaki Olej?
Dzięki za rady i wyrozumiałość.U mnie już po temacie,silnik wypłukany i zalany świeżutkim Millersem.Tylko nikt nie wspominał o filtrze a dokładnie o tym że powinni do auta dorzucać małego Japończyka z chudymi rączkami
żeby go odkręcił.Dopiero po chwili wpadłem na to żeby odkręcić ten wspornik dolotu i poszło.
- dommell
- tmx89
Wymiana oleju - IS200
Witam , czy przy wymianie oleju trzeba wymienic podkładke sruby korka spustowego ? Jesli tak to jaki maja wymiar albo skad jak wziasc ?
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
Re: Wymiana oleju - IS200
Nigdy nie wymieniałem w żadnym aucie , i nie było problemów.
- banan1984
- Model Lexusa: 3S-GE
Zalecane lecz nie konieczne, mi dorzucaja za free zawsze u main dealera
- Damian87
Odp: [IS 200] Jaki Olej?
U nas a bynajmniej u mnie jest plastikowa, więc kłopot z głowy:)
- kupiec1985
odświeżam . ostatnio (10k km temu) wlałem taki olej do mojego is200 Millers Oils EE Longlife C3 5w30
od tego czasu oleju nie ubyło i kolor jest jeszcze w miarę przyjemny .
teraz chcę zmienić znów na ten sam , tylko mam pytanie czy przy tej klasie gęstości jest to dobry wybór na zimę?
samochód nie będzie miał utrudnionego rozruchu w minusowych temperaturach ??
Mam instalację LPG i w większości jeżdżę na krótkich dystansach dlatego chciałbym się doradzić czy może na coś innego nie zmienić typu np 5w40 ??
i czy przy takim zabiegu konieczne jest pukanie silnika ??
- Jacek
- Model Lexusa: miałem LS400 UCF20 :(
Jeżeli się boisz o utrudniony rozruch w niskich temperaturach to powinieneś pójść w kierunku oleju 0w. Drugi parametr (30 czy 40, ktore zacytowałeś) mówi o lepkości w wysokich temperaturach.kupiec1985 wrote:odświeżam . ostatnio (10k km temu) wlałem taki olej do mojego is200 Millers Oils EE Longlife C3 5w30
Moim zdaniem olej 5W30 w zimowych warunkach da sobie radę doskonale. Chyba że temperatura spadnie do -40C i będziesz trzymać auto na dworze.
- Model Lexusa: GS
To bardzo dobry olej na zimę i w ogóle chyba na cały rok. W moim GS 300 bardzo szybko łapał temperaturę, więc to byłaby zaleta dla Ciebie w zimie, skoro robisz małe przebiegi.kupiec1985 wrote:Millers Oils EE Longlife C3 5w30
Kolego Jacek temperaturę krzepnięcia ma ten olej - 42 C, więc nie zamarznie zbyt szybko.
JanB
JanB
