[IS 200] Wymiana oleju w skrzyni/tylnym moście - problemy
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Re: [IS 200] Wymiana oleju w skrzyni/tylnym moście - problem
Post by Travis »
forest wrote:kurde... teraz pytanie czy mam LSD czy nie :doh:
forest było w temacie mojego auta :)
allenddz wrote:Jak sprawdzić czy mam LSD:
Testy są dwa. Jeden wymaga podnośnika, drugi plamy oleju.
1) podnosimy napędzane koła do góry. Kręcimy jednym kołem. Gdy drugie koło kręci się w tą samą stronę mamy LSD. Gdy kręci się w przeciwną nie mamy LSD.
2) Wjeżdżamy jednym napędzanym kołem na plamę oleju lub coś bardzo śliskiego. Drugie koło powinna w tym czasie stać na czymś przyczepnym. Próbujemy ruszyć. Gdy podczas ruszania koło stojące na asfalcie nie kręci się, nie mamy LSD.
oj to ja chyba mam LSD :biggrin2: dobra, nie róbmy OT
ciekawe czy znajde motula do mostów z LSD :scratch:
biris77
Post by biris77 »
nie powinienes miec problemow ze znalezieniem odpowiedniego motula wejdz na stronke motula jest tam mozliwosc dobrania odpowiedniego oleju do marki i wszystko pokazuje jaki olej do czego jest tez podzial o ile sie nie myle do lexa z i bez LSD
Producent LEXUS
Model IS200 2.0
Silnik P
Rok 1999 -
Zastosowanie Zalecenia Pojemność (ltr)
Silnik (P) Best 8100 X-clean 5W-30 (a, e, f) 4.1 / 4.2 (b)
Better 8100 X-cess 5W-40
Good 6100 Synergie+ 10W-40
Przekładnia ręczna MOTYLGEAR 75W-90 1.8
Przekładnia automatyczna Multi ATF (c) 2.4
Mechanizm różnicowy Best GEAR 300 75W-90 (d) 1.1
Better MOTYLGEAR 75W-90
Płyn chłodniczy (50%) INUGEL EXPERT 7.1
Płyn hamulcowy Best DOT 5.1 BRAKE FLUID
Better DOT 3 & 4 BRAKE FLUID
Samoblokujący mechanizm różnicowy Best 90 PA 1.0
Better GEAR COMPETITION 75W-140
Kierowanie (układ kierowniczy) ze wspomaganiem Best DEXRON III
Better DEXRON IID
łożyska kół TOP GREASE 200
a jak ktos chece ladna tabelke ze strony to tu: http://ew5.earlweb.com/recommendations. ... hicle=5186
Travis
Post by Travis »
Jestem dzisiaj po wymianie oleju w skrzyni i moście. W skrzynie zalałem Motul Gear 300 miałem 2l ale okazało się że wchodzi 2,5 :O więc dolali mi panowie jeszcze 0,5 co miałem do mostu. W moście został zalany Motul PA - 90 do szpery. Jak na razie wszystko działa cacy, biegi wchodzą bez oporu. Jeszcze czekam do rana i sprawdzę czy łożysko dalej wyje w skrzyni czy też nie. Jak patrzyłem się na stary olej to ze skrzyni był czyściutki jak nowy ale z dyferencjału był już czarny jak smoła :/
aha i zapłaciłem 91zł tak że dużo, olej był mój
biris77
Post by biris77 »
zastanawiam sie jak to mozliwe ze do IS 200 weszlo ci 2,5 l chyba ze masz automat a wymiana w sumie drogo mnie skasowali za wymiane w skrzyni i w moscie 40 zl wiec uwazam ze przyzwoicie :) Skrzynia teraz lepiej dziala tyle ze przez pierwsze minuty 2 ciezko wchodzi pewnie dlatego ze olej jest gestszy niz ten co byl ale ogolnie wymiana na plus
andrej7
Post by andrej7 »
biris77 wrote:zastanawiam sie jak to mozliwe ze do IS 200 weszlo ci 2,5 l chyba ze masz automat a wymiana w sumie drogo mnie skasowali za wymiane w skrzyni i w moscie 40 zl wiec uwazam ze przyzwoicie :) Skrzynia teraz lepiej dziala tyle ze przez pierwsze minuty 2 ciezko wchodzi pewnie dlatego ze olej jest gestszy niz ten co byl ale ogolnie wymiana na plus
Ja też zmieniałem oleje w skrzyni i moście ostatnio. Dwójka ciężej chodzi bo pewnie synchronizator już wysłużony (taka przypadłość aut kierowców ze sportowym zacięciem) ale spoko skrzynie po 400zl chodzą :D
W poszukiwaniu mocy...
Travis
Post by Travis »
miałem dwie litrowe butelki tego gear 300 i jeszcze było mało, gość mi mówi że brakło oleju do skrzyni i że trzeba gdzieś z ok 0,5l więc kazałem mu dolać to co miałem do mostu. Mam manuala, kalkulację mam prostą. Do mostu wchodzi 1l, butelkę miałem 2l tego PA 90 a zostało pół litra więc gdzieś musiało to wejść :D
biris77
Post by biris77 »
skrzynia po 400 ale wymiana skrzyni pewnie tez ze 400 niestety , mam nadzieje ze jeszcze troszke wytrzyma tym bardziej ze po kilku minutach juz jest zdecydowanie lepeiej tylko poczatki sa problemowe :)
Phil
Model Lexusa: GS450h
Post by Phil »
Travis wrote:Jestem dzisiaj po wymianie oleju w skrzyni i moście. W skrzynie zalałem Motul Gear 300 miałem 2l ale okazało się że wchodzi 2,5 :O więc dolali mi panowie jeszcze 0,5 co miałem do mostu. W moście został zalany Motul PA - 90 do szpery. Jak na razie wszystko działa cacy, biegi wchodzą bez oporu. Jeszcze czekam do rana i sprawdzę czy łożysko dalej wyje w skrzyni czy też nie. Jak patrzyłem się na stary olej to ze skrzyni był czyściutki jak nowy ale z dyferencjału był już czarny jak smoła :/
I jak wyje nadal czy jest lepiej?
Travis
Post by Travis »
nie wyje już tak głośno... praktycznie cisza!
