DRGANIE KIERWONICY PRZY HAMOWANIU
Jac
Odp: DRGANIE KIERWONICY PRZY HAMOWANIU
Post by Jac »
Dzisiaj okazało się, ze w moim przypadku powodem drgań był nie odbijający jeden tłoczek w prawym przednim kole.
dommell
Post by dommell »
O jak pieknie :) z tymi hamulcami w is to ciezko dojsc do ladu. Trzeba je pilnowac na kazdym kroku :)
Solik88
Re: DRGANIE KIERWONICY PRZY HAMOWANIU
Post by Solik88 »
U mnie tez jeden tłoczek nie odbijał... I tez mialem takie same objawy, ale tylko jak sie tarcza nagrzała... Poki co to kilka razy go rozruszalem, w sensie zablokowalwm jeden tłoczek, a ten nie odbijajacy wciskalem do końca zacisku, a pozniej pompowalem z 5 razy hamulcem zeby wyszedl... Czynnosc powtorzylem okolo 10 razy az tloczek lekko wchodzil. Pozniej odblokowalem drugi tłoczek i sprawidzilem czy sie rowno wysuwaja. Poki co przejechalem ponad 1000km i wszystko jest dobrze, tarcza sie nie nagrzewa. Ale mimo wszystko mam zamowiony zestaw naprawczy, bo wiem ze napewno wkrotce znowu zacznie sie blokowac...
Tam gdzie kończy się ekonomia, zaczyna się przyjemność z jazdy!!!
baniaq
Post by baniaq »
Też miałem zablokowany jeden tłoczek, zrobiłem jak Solik88 napisał + polerowanie tłoczków pastą + wymiana gumek i starczyło na 3 miechy (~2000km). Musiałem wymienić tłoczki, bo znowu zaczęły się jajca.
Sprzedam graty do IS200/300:
maro85
Model Lexusa: IS 300 Sportcross
Post by maro85 »
Próbuje opanować te nieszczęsne hamulce i is'ie. Mam problem z osłonami, które są za tarczami. Niby siedzą sztywno, ale Np uderzając w oponę pięścią te osłony zaczynają dzwonić. jaką wogole pełnią one funkcję? ktoś mial podobny problem? Moze poprostu musze je wymienić
endrju1
Post by endrju1 »
Jeśli dzwonią, znaczy że o coś uderzają, trzeba poszukać gdzie i o co i odgiąć lekko. Ogólnie osłony są po to, aby np wjeżdżając z rozgrzanymi tarczami po długim hamowaniu w kałużę, zimna woda nie chlapnęła bezpośrednio w tarczę (co może doprowadzić np do jej wygięcia).
dommell
Post by dommell »
One sa elastyczne. Lekko je poodginaj w kierunku od kola. Wystarczy niewiele.
Jac
Post by Jac »
Dokładnie. U mnie też coś się skrzywiła przy wymianie łącznika, ale wystarczyło odgiąć kilka mm.
duth
Post by duth »
Problem powraca jak bumerang.. już trzeci komplet tarcz szanowny IS postanowił pokrzywić, tym razem TRW. Kupione 15.12.2015 a w połowie stycznia kierownica już miała Dual Shocka.
Przed montażem mechanik wyczyścił piastę "na lustro", sprawdził tłoczki... z resztą, nie mógł trzy razy zepsuć montażu kiedy szczególnie uczulałem go za każdym razem.
W związku z czym podejrzenie padło na samą piastę w związku z czym zakupiłem 2x łożysko SKF + 2 Piasty z allegro NTY(?).
Tutaj moje pytanie czy ktoś z forum wcześniej robił podobną wymianę? Z jakim skutkiem? I co to do cholery jest to NTY ;p
A nie prościej zmierzyć bicie piast?
Szczerze mówiąc rzadko się zdarza by się pogiely.
