Świeżo po zakupie Lexusa GS300 II gen.
Yarecki
Re: Świeżo po zakupie Lexusa GS300 II gen.
Post by Yarecki »
GS300 wrote:Ja nie żałuje $$$ na wymianę oleju w skrzyni, tylko paradoksalnie martwi mnie to, że olej na bagnecie jest taki jakby wczoraj dopiero był wymieniany :)
Masz LPG??
GS300
Model Lexusa: GS300
Post by GS300 »
jeszcze nie, ale było wcześniej zamontowane i ktoś wymontował
sandr
Model Lexusa: RX450h
Post by sandr »
GS300 wrote:właśnie o to chodzi, że olej na bagnecie wygląda jak nowy i to mnie martwi najbardziej...
Problem polega na braku odniesienia, mnie się również wydawało że olej jest "czysty", ale podczas wymiany (dynamicznie) widząc różnicę między tym co wyszło/weszło do skrzyni wyzbyłem się wątpliwości.
GS300
Model Lexusa: GS300
Post by GS300 »
takie przeciąganie biegów może być wynikiem starego oleju?
na czym polega wymiana dynamiczna?
Yarecki
Post by Yarecki »
GS300 wrote:takie przeciąganie biegów może być wynikiem starego oleju?
Może to wcale nie być wina skrzyni, ale nie można tez tego wykluczyć.
Odezwij się na PW.
sandr
Post by sandr »
Znajdź w swojej okolicy dobry warsztat wyspecjalizowany w automatycznych skrzyniach biegów i zrób diagnostykę. Co do wymiany dynamicznej - można ją przyrównać do dializy tzn. w miejsce chłodnicy oleju wpinane jest urządzenie które jednym przewodem tłoczy do skrzyni biegów nowy olej, a drugim odbiera wypierany stary. Wymiana odbywa się przy pracującym silniku (hydraulika skrzyni w czasie przetłaczania znajduje się pod ciśnieniem). Tą metodą wymieniany jest cały olej (nie pamiętam dokładnie, ale wchodzi 10 albo 12 litrów oleju). Metoda statyczna - wiadomo, odkręcamy korek (później miskę olejową) i to co zleci zastępujemy świeżym (zlatuje ok. 4 litrów oleju).
Yarecki
Post by Yarecki »
Zadzwoń do renomowanych warsztatów, to 90% z nich powie że dynamicznie nie zrobi albo jak zrobi to na odpowiedzialność użytkownika.
Przynajmniej ja mam takie doświadczenia kiedy to intereswałem się wymianą oleju w AT.
sandr
Post by sandr »
Zgoda, łatwo nie jest... w każdym razie w okolicach Wrocławia (po za ASO, tutaj nie zrobisz) można znaleźć bez problemu.
Yarecki
Post by Yarecki »
sandr wrote:Zgoda, łatwo nie jest... w każdym razie w okolicach Wrocławia (po za ASO, tutaj nie zrobisz) można znaleźć bez problemu.
Ale mi nie chodzi o to czy łatwo czy nie, tylko wiele warsztatów argumentowało to tym iż, zdarzały się uszkodzenia skrzyń po takim zabiegu i dlatego nie praktykują, a jesli klient nalega to zrobia na jego odpowiedzialność - a takie stwierdzenie daje do myślenia.
Przy dynamicznej wymianie oleju w AT następuję zbyt gwałtowne wypłukanie skrzyni - oczywiście jesli jest ona w "idealnym" stanie to pewnie jej to nie zaszkodzi, tylko kto stwierdzi w jakims tanie jest skrzynia w aucie na 100% ;) którego nie jesteśmy pierwszym i jedynym właścicielem.
lukas78
Post by lukas78 »
Potwierdzam to co napisał Yarecki - dokładnie to samo usłyszałem jak chciałem reanimować swoją skrzynię w gs, bo cholernie szarpała podczas ruszania (nie zdecydowałem się na żadne grzebanie w niej, bo to tylko strata czasu i pieniędzy) - finalnie skończyło się na wymianie całej skrzyni.
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 3 guests
