Page 5 of 11
Re: czujnik ciśnienia powietrza w oponach
Posted: 29 Mar 2017, o 23:25
by piotrulec
Ja je kupiłem i dzis montowałem , miały być zaprogramowane , pudełka były opisane dwa lewe i dwa prawe czujniki.
Jednak po przejechaniu kilku km na desce wyświetla się kontrolka opony z wykszyknikiem .
Jutro będę dzwonił to wyjaśniał , może to kwestia programowania lub ciśnienia bo pompowaliśmy po 2,5bara
Posted: 30 Mar 2017, o 06:56
by Kozio_1986
piotrulec wrote:Ja je kupiłem i dziś montowałem , miały być zaprogramowane , pudełka były opisane dwa lewe i dwa prawe czujniki.
Popatrzyłem trochę na necie i chyba obowiązkowa jest rejestracja nowych czujników przez Toyota TechStream.
Na szczęście, wygląda na to, że można to zrobić samameu, przykłąd
Podejrzewam, że to całe zaprogramowanie, opisane na stronie, to tak na prawdę przygotowanie sensora do działania w odpowiednim aucie, z odpowiednim ciśnieniem, a rejestracja już swoją drogą.
Jakbyś dowiedział się coś więcej po dzisiejszym telefonie to będę wdzięczny za info w tym wątku (pewnie nie tylko ja ;)
Posted: 30 Mar 2017, o 09:21
by LinkPL
Sprawdź sobie numery czujników jakie masz zaprogramowane w aucie, bo ten witaminizowany TechSteam z reguły nie chce działać przy rejestracji nowych numerów czujników. Podeślij do gościa i niech ustawi Ci dokładnie takie same identyfikatory ...
Link
Posted: 30 Mar 2017, o 10:01
by piotrulec
czujniki działają, w menu sterowanym z kierownicy jest adaptacja czujników, po przeprowadzeniu adaptacji kontrolka zgasła :dirol:
tak że mogę polecić ten produkt
Posted: 30 Mar 2017, o 18:29
by Kozio_1986
piotrulec wrote:czujniki działają, w menu sterowanym z kierownicy jest adaptacja czujników, po przeprowadzeniu adaptacji kontrolka zgasła :dirol:
Nie musiałeś ich rejestrować przez TechStream na miejscu? Może podawałeś numery swoich aktualnych czujników, jak to opisał kolega powyżej?
Posted: 30 Mar 2017, o 20:41
by piotrulec
Niczego nie rejestrowałem , a koła i czujniki z którymi auto było kupione nie były rozmontowywanie.
Jedyna czynność jaka przeprowadziłem to adaptacja czujników z poziomu menu auta.
Jak tylko to zrobiłem , kontrolka zaczęła migać , a następnie zgasła .
Posted: 30 Mar 2017, o 21:57
by LinkPL
Jeśli nie wpisywałeś id czujników to pewnie problem powróci już niebawem ... ;)
Link
Posted: 31 Mar 2017, o 08:59
by piotrulec
nie rozumiem dlaczego miałby powrócić?
Generalnie straszne naciąganie kasy z tymi czujnikami , w BMW czy Hondzie pomiar ciśnienia odbywa się za pomocą czujnika ABSu , wystarczy wprowadzić nowe koła po ich zmianie i za nic się nie płaci.
Posted: 31 Mar 2017, o 12:10
by LinkPL
Elektroniczne czujniki mają tą przewagę, że ciśnienie jest sprawdzane co kilka minut, natomiast czujnik ABS nie wykrywają ubytku tak szybko, ponieważ tam do zadziałania musi Ci się zmienić obwód koła, czyli ubytek powietrza musi być znaczny.
Minusem oczywiście jest montaż i obsługa ...
Link
Posted: 30 Apr 2017, o 13:32
by corner
Mam problem z kontrolka tpms. Nie wiem czy to normalne ale pojawiła się po przejechaniu Ok 200 km od zmiany felg z zimowych na letnie w gs mk3. Ciśnienie jest w normie.
Po wymianie nie wybrałem przyciskiem po stronie pasażera drugiego kompletu kół i to był pewnie mój błąd.
Czy teraz wystarczy ze wcisnę ten przycisk a kontrolka zgaśnie po przejechaniu kilku km czy potrzebna jest jakaś inna procedura?
Zakladam oczywiście ze poprzedni właściciel auta zaprogramował 2 komplety czujników.
