1. To pytanie ile czasu może to zająć? Chciałem to zrobić dzisiaj, bo mam już wszystko tylko w 40 minut pewnie się nie uporam, więc zabiorę się za to jutro, ale w związku z tym pytanie:
2. Czy długość dociętych rurek ma duże znaczenie? Bo sprawa wygląda tak, że w pracy mógłbym sobie je pofrezować z dokładnością do około 0.01mm, ale zastanawiam się czy da się to przygotować właśnie samymi nożyczkami/nożem i papierem ściernym czy lepiej, żeby to było zrobione na konkretny wymiar?
3. Klucz 10 starczy czy potrzebne są inne narzędzia?
4. Piszecie o ściąganiu tunelu - a czy nie wystarczy wyjąć półki z gałką i mieszkiem lewarka?
[IS200] Tulejka lewarka
- Rzeznix
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [IS200] Tulejka lewarka
Dej mu na zimnym!
- blue
Chcesz docinać te boczne tulejki? Jeśli tak, to nóż wystarczy.
Dodatkowo jeszcze dodam, że znaczenie ma okrągła sprężynka na górze gniazda osadzającego lewarek. Lewarek działa też góra - dół i sprężynka musi to amortyzować.
- Rzeznix
Rozebrałem to, ale nie mogłem ściągnąć tej starej, plastikowej tulejki... W nadchodzącym tygodniu spróbuję zrobić to z pomocą gorącej wody.
1. Te tulejki teflonowe mają być ucięte na równi z tymi trzpieniami czy mają być dłuższe czy jak?
2. Tą mosiężną tulejkę najpierw wkłada się do skrzyni biegów a potem wciska lewarek czy najpierw zakłada się tą mosiężną tulejkę na kulkę lewarka i całość wkłada do skrzyni? Ciężko było mi się z powrotem wcelować bo te dwa trzpienie przeszkadzały, a tą mosiężna tulejka jest trochę większa.
Dej mu na zimnym!
- blue
Tulejkę teflonową ściąga się siłowo ale niczym ostrym.
1) Tak
2) Tak
1) Tak
2) Tak
- Rzeznix
Odpowiedz na pytanie nr 2 w stylu:
-pepsi czy cola?
-tak
To jaka kolejność z tą nową tulejką?
-pepsi czy cola?
-tak
Dej mu na zimnym!
kubuszi
Przerabiałem w piątek ten temat więc wypowiem się na świeżo. Tą plastikową tulejkę z kulki shiftera rozciąłem nożykiem bo skoro miałem nową miedzianą to stara mi niepotrzebna. Nową miedzianą włożyłem w otwór i w nią wkładałem resztę, na lewarku masz 2 otwory, które muszą się ze sobą zgrać żeby wsadzić w tuleje teflonowe. Na górze nad otworami masz jeszcze okrągłą sprężynę, wygląda jak pogięta podkładka z 3 ząbkami, które ustawiasz w 3 otwory i potem wszystko skręcasz do kupy. Ja po tym zabiegu zrobiłem ok 500 km i różnica jest znacząca.
kazio93
Jakby co to jeszcze 3 sztuki sa dostepne. Reszta na zamówienie.
- blue
Tak oznaczało - najpierw tulejka do dziury a potem lewarek w tulejkęRzeznix wrote:Odpowiedz na pytanie nr 2 w stylu:
-pepsi czy cola?
-tak
- Rzeznix
Jak wcisnąć nowe dociete teflonowe podkładki? Na wcisk nicholery nie wchodzą.
Dej mu na zimnym!
- blue
Lekko poszerz płaskim śrubokrętem w środku i wciskaj. Wejdzie ciężko ale potem będzie się trzymać.
