http://www.ebay.de/itm/TTE-Kompressor-K ... 336d5a1414
Coś z allegro dla naszego lexa
Marchol
- Model Lexusa: is 200
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Re: Coś z allegro dla naszego lexa - świece DENSO
Cześć,
polecam sklep http://allegro.pl/sklep/3780828_auto-hurt Na allegro nie wystawiali SK20R11 jednak zadzwoniłem i okazało się, że mają w cenie... 55,50zł/szt - w ASO 112zł, w InterCars ok. 90zł. Zakupu dokonałem dwa dni temu ok. 15.00, dziś przed 14 świece miałem w ręku. Obsługa fachowa, sprawdzenie dostępności świec nastąpiło przez telefon, mailem wysłałem dane do faktury i gotowe.
Mariusz
Mariusz
Marchol
- dS
- Model Lexusa: RX500h / GR Yaris
rozpórka fajna, ale cena ponad 1000zł za kawałek używanej rurki poraża
Marchol
- Rici
- Administrator
- Model Lexusa: 3GS
jak bym miał na wzór lub rys techniczny to można by zrobić parę takich zestawów z jakiegoś b.mocnego materiału
- dS
one często są wykonane z aluminium więc ten materiał w cale nie musi być taki mocny.
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Odpowiedni stop aluminium jest mocniejszy niż stal. Nie wiem czy zrobiona rozpórka metodą wpół chałupniczą (wiem Richi, że pewnie na odpowiednich maszynach byś ją wykonywał), bez odpowiedniej precyzji i obliczeń będzie spełniała swoją funkcję. Czy się jednak nie pognie? A ile by to miał kosztować?dS wrote:one często są wykonane z aluminium więc ten materiał w cale nie musi być taki mocny.
Tutaj tez jest TRD: http://www.ebay.co.uk/itm/TRD-JDM-Toyot ... 20bb38a088 ale używka
Luxusem jadę...
- dS
to wcześniej też była używka, tylko fota była zdecydowanie lepsza no i stan może trochę też, bardzo dobrze widoczne tam ślady po śrubach
- Rici
- Administrator
- Model Lexusa: 3GS
Co do precyzji to nie będę pisał bo mało jest firm w EU która ma możliwość wykonać to co u mnie w firmie i z taką dokładnością ( na 100% rozpórka tego nie potrzebuje) . Napisałem , jak dostanę rysunek lub miałbym na wzór mógłbym sprawdzić sobie twardość materiału w takiej sytuacji zrobiona by była idealnie jak ta trd jedyny problem jest taki że musiał bym kupić materiał bo nie mamy rurek żadnych wszystko wycinamy sami z kawałków . Janasek jak piszesz o stali to sprecyzuj o jakiej stali piszesz bo to bardzo ogólna nazwa (Im większa zawartość węgla, a w konsekwencji udział twardego i kruchego cementytu, tym większa twardość stali ,jest paręset rodzai stali więc nie wiem o jakiej myśliszjanasek wrote:Odpowiedni stop aluminium jest mocniejszy niż stal. Nie wiem czy zrobiona rozpórka metodą wpół chałupniczą (wiem Rici, że pewnie na odpowiednich maszynach byś ją wykonywał), bez odpowiedniej precyzji i obliczeń będzie spełniała swoją funkcję. Czy się jednak nie pognie? A ile by to miał kosztować?dS wrote:one często są wykonane z aluminium więc ten materiał w cale nie musi być taki mocny.
Ale wróćmy do tematu :
ta rozpórka do której podałeś link nie jest wykonana z aluminium bo rdzewieje co widać na fotce a aluminium się jedynie utlenia i koroduje chyba ze to jakiś syf.
