[IS 200] kontrolka CHECK ENGINE i TRC OFF
emko
Re: [IS 200] kontrolka CHECK ENGINE i TRC OFF
Post by emko »
jerzubiker wrote:O fajnie że odpisałes,a powiedz czy wyciagałeś cała przepustnice i czy ją czysciłes ?
Nie. Przepustnica nie była w ogóle ruszana. Całe gmeranie ograniczyło się do doprowadzonych do przepustnicy linek i ich przyległości.
jerzubiker
Model Lexusa: is 200
Post by jerzubiker »
https://www.youtube.com/watch?v=UCu11e93fxk
Tak wyglada moja przepustnica i jej działanie,dodam że po czyszczeniu nic sie nie poprawiło.
Lexus to coś więcej niż tylko samochód...
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Prawdopodobnie masz podgiętą blaszkę w czujniku położenia przepustnicy lub uszkodzony sam czujnik.
jerzubiker
Mozliwe ,pamietam pierwszy raz kiedy wyskoczył mi ten bład . Chciałem sie szybko właczyć do ruchu,jeszcze na nie rozgrzanym silniku,wyłaczyłem trc gaz w podłoge i jak pusciłem sprzegło to stukło puklo moc straciłem i zle to wyglądało.Właczyłem od nowa auto pare razy ,klemę zdjąłem to jeszcze przez miesiąc jezdziłem a bład właczał sie od czasu do czasu ,mimo to dało sie jechac gaz chodził normalnie . Teraz juz sie nie da.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Przepustnica jest elektroniczna i nie da się otwierać mechanicznie linką.Linka napędza tylko czujnik.Poszukaj drugiej sprawnej bo szkoda czasu na dochodzenia co padło.
blue
Post by blue »
To jest tak pomyślane, że w awaryjnej sytuacji jak elektronika nie działa i dasz gaz w podłogę, to przepustnica się uchyla mechanicznie i możesz powoli jechać. W sumie wymiana całej przepustnicy jest najszybszym rozwiązaniem. Ja bym jeszcze odczytał błędy. Te związane z czujnikami przy przepustnicy są dobrze opisane.
prodavid
Post by prodavid »
Is 200 2.0 automat. Witam przejrzalem caly temat i na moj problem rozwiazania nie znalazlem badz za slabo sir wglebilem. Mianowicie wywalilo mi tez check i trc migajace po podpieciu pod kompa pokazalo blad P1349 i rozumiem ze przez to wywala pompe Abs bo przed wlaczeniem bledu prawie wszystko jest normalnie ale problem jest jedynie w tym ze przy tym ze przy ok.160 gdzie jest koniec 3 biegu przelaczy na 4 ale przy nawet lekkiego dodania gazu zmienia spowrotem na 3 na 4 wgl nie przyspiesza :( nwm czy jedno.ma wspolne z drugim ale bylo ze elektrozawor przy vvti ale sprawdzalem czysty filtr i sam zawor tez dziala posprawdzeniu z akumlatorem . Swiece byly nie dawno wymieniane silnik przed wywaleniem bledu chodzi rowniutko nie ma mowy zeby cewka ktoras byla walnieta.
Łukaszz
Model Lexusa: Is 200
Post by Łukaszz »
Witam u mnie też pojawił się problem z check i trc off. Drgania,problem z obrotami... Wyczyszczenie filtra i zaworu vvti nic nie pomogło :angry: przejechałem ok 20km, silnik się zagrzał i znowu to samo!! Więc odłączyłem kostkę od zaworu, reset, kontrolki nadal sie świeca ale silnik nie wariuje, ma mniej mocy ale obroty w porządku. mogę tak jeździć do kupna nowego zaworu? W ogóle gdzie go mogę kupić, w moim miescie żaden sklep nie ma możliwości zamówienia.
Franklin
Model Lexusa: IS 200 --> RX 400H
Post by Franklin »
No i ja również od niedawna należe do grupy z błędem p1349 ;) z rzeczy które zrobiłem. To wymiana świec. Czyszczenie filtra vvti. Vvti tez sprawdzony. No i przepustnica. W sumie po przepustnicy chodził kilka dni normalnie a teraz zamiast zawieszenia obrotów na 2k wzrosło do 3k :lol: przy automacie to jakiś dramat...
Myślę żeby wymienić czujniki przepustnicy i mam pytanie gdzie je można kupić? Bo coś wujek Google mi nie bardzo pomógł. Nie licząc aliexpres ;p
blue
Post by blue »
O czujnik pytaj w ASO. Koszt pewnie ok. 200 PLN. Jesli będzie za drogi, zawsze można wymienić całą przepustnicę.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 6 guests
