Gaz do gs430
Wybór instalacji, pomoc techniczna, oraz wszystkie informacje związane z zakładaniem LPG do Lexusa GS
ghostmateus
Model Lexusa: GS 430
Re: Gaz do gs430
Post by ghostmateus »
Tak z tego co pamiętam przewody powinny być dobierane w stosunku do mocy (a co za tym idzie zapotrzebowania na paliwo). Jeżeli się mylę to mnie poprawcie.
grzeboloo
Model Lexusa: gs300
Re: Gaz do gs430
Post by grzeboloo »
1.Reduktor KME GOLD
2. Jednostka sterująca AC STAG 300 QMAX Plus 8cyl.
3. Wtryskiwacze AC W02
4. Przewody elastyczne 12mm
Będzie się to sprawowało ?
Re: Gaz do gs430
Gold GT lub lepiej kme Twin. Inaczej termicznie będzie bieda.
grzeboloo
Model Lexusa: gs300
Re: Gaz do gs430
Post by grzeboloo »
owczar wrote:Gold GT lub lepiej kme Twin. Inaczej termicznie będzie bieda.
O co chodzi dokładnie z tym ze termicznie nie da rady ?
Re: Gaz do gs430
Przy dużych obciążeniach temp gazu będzie spadała, co jest niekorzystnym zjawiskiem.
grzeboloo
Model Lexusa: gs300
Re: Gaz do gs430
Post by grzeboloo »
Rozumiem. Dziękuję za informacje. Faktycznie pod maską jest Kme Gold gt. Zajrzalem przed chwilą pod maskę. W papierach brakowało tego dopisku GT. Więc będzie śmigać :hobby:
KarolGT
Model Lexusa: GS430 MKII
Re: Gaz do gs430
Post by KarolGT »
witam
Czy może mi ktoś powiedzieć, jaką średnicę ma wąż układu chłodzenia który wchodzi do głowicy? chodzi o ten blisko ściany grodziowej.
U mnie w tym miejscu jest trójnik, był 16-16-16 i uciekało trochę płynu, zmieniłem na 19-19-16 (16 na dół) i albo płynu jest za mało, albo wyrzuca mi go przez ten wężyk odpowietrzający - i potem znowu jest za mało, dlatego podejrzewam że przez to że średnica trójnika jest za mała to nie ma odpowiedniego przepływu w całym układzie.
jak to jest u was? u mnie jak poniżej na zdjęciu.
dzięki
Re: Gaz do gs430
Inna średnica nie powinna powodować uciekania płynu, ale patrząc na te instalację, aż serce boli. 3uzfe zagazowane przez kowala..
KarolGT
Re: Gaz do gs430
Post by KarolGT »
Chodzi mi o to, że może ta mniejsza średnica daje taki efekt, że przy dużym obciążeniu płyn tamtędy nie przepływa i dlatego wyrzuca go przez rurkę spustową nad chłodnica.
owczar - co tu można poprawić? z taką instalacją kupiłem i ten samochód na niej ponad 200tys km zrobił jednak :)
Re: Gaz do gs430
Nie, nie ma takiej opcji. Zresztą gdyby to był problem to byłoby tak od zawsze...
Chłodnica OEM czy zamiennik? Układ otwarty czy zamknięty? Może ktoś rzeźbił przy układzie - założył chłodnicę do układu otwartego bo do zamkniętego nie ma.
Kompensacja banków, krótsze przewody do wtryskiwaczy, a to tylko jedno zdjęcie...
Kiedy ostatnio sprawdzałeś luzy zaworowe?
Return to “Instalacje Gazowe”
