[Is200] Szarpie autem przy przyspieszaniu
- andrew
- Model Lexusa: is 200
Re: [Is200] Szarpie autem przy przyspieszaniu
Trochę się was nie posłuchałem i wylądowały Stagi, o których wcześniej pisałem. W każdym razie teraz wszystko gra i buczy
Nie przerywa, ładnie się zbiera. Oby tak to chodziło jak najdłużej. I dzięki wszystkim za sugestie, problem rozwiązany
- V-TEC
Cześć!
Podpinam się pod temat bo mam podobne objawy co kolega autor wątku. Silnik przy większym obciążeniu przy niskich obrotach poszarpuje jak by wypadał zapłon. Zdecydowanie mocniej na LPG niż na PB. Miesiąc temu wpadły nowiutkie barracudy, instalacja wystrojona, świece też w ciągu ostatnich kilku miesięcy wymienione.
Problem zaczął się wczoraj po odpięciu aku na około godzinę. W tym czasie uszczelniłem lekko nieszczelny dolot. Check się nie pali.
Nie pisałbym tu ale we wtorek miałem jechać autem na urlop więc bardzo zależy mi na czasie. Od czego zacząć rano diagnostykę? Co w pierwszej kolejności wziąć na celownik? Cewki, kable WN?
Pomóżcie.
Pomóżcie.
Bacc
Podpnij kompa i patrz na ktorym cylndrze zanotuje wypadanie zaplonow, najlepiej jakbys na przyklad pezyspieszal z trzeciego biegu z okolo 1tys.obr. jak go tak przymulisz to pewnie zacznie mocno szarpac, i cos komp zanotuje
- V-TEC
Trochę odkopałeś
w przeddzień wyjazdu wywaliło w końcu check. Problemem były luzy zaworowe.
