Amortyzatory - siłowniki bagażnika i maski
Problemy dotyczące innych modeli niż wymienione
Lex Luthor
Model Lexusa: GS300 MKI
Re: Amortyzatory - siłowniki bagażnika i maski
Post by Lex Luthor »
Podeslales im link do zamiennikow na amazonie albo ebay? Czy zdjecia?
Arkadyx
Model Lexusa: GS 300 mk3 2009
Post by Arkadyx »
owczar wrote:Odświeżam kotleta.
Sam jestem na etapie poszukiwania siłowników. Możliwe, że znalazłem coś w PL. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie pasowało.
Dla potomnych, siłowniki klapy LS430:
Description (Fitment)
Fitment Fits the following Lexus LS430 Years:
2001-2006 | Base Sedan
Support General Installation Tips and FAQ / Open in a new window (Please ensure pop-up blockers are disabled.)
Interchange 6415,6415,8196305,017071,6453050031,6453050013PC,6453050031PC,6453050030,64530-50031,64530-50030,6415,RB8795548,95548
Manufacturer Strong Arm
Name Strong Arm 6415 Gas Charged Trunk Lift Support | Lexus
Body End Description Ball Socket U Band Short (Nylon)=10mm=3/8"=.39"
Shaft End Description Ball Socket U Band Short (Nylon)=10mm=3/8"=.39"
SKU 10835W
Extended Length A [in] 12.20
Compressed Length B [in] 8.95
Stroke C [in] 3.25
Lifting Force [lbs] 152.00
Rod Diameter 0.39
Extended Length [mm] 310.00
Compressed Length B [mm] 227.00
Stroke [mm] 83.00
Force Neutons 676N
Rod Diameter [mm] 10
Sold As each
Quantity Per Application 2
Shaft Color Anodized Aluminum
Cylinder Diameter 0.87
Cylinder Diameter [mm] 22
Body Connector Part Number BSS10
Vehicle Location Trunk
Ja zamówiłem siłowniki polskiego producenta z krosna. Długość 310, skok 89 i siła 650N.
Jako uzupełnienie starszego kotleta :biggrin2: można dodać że nr siłowników z Krosna to FA 23945 i dedykowane są do klapy bagażnika Renault 19 Chamade 92-95r. Plus oczywiście do wymiany końcówki na 9aP
Dokładnie takie :)
Ja zamiawiałem w euroautozbyt@o2.pl ;)
Koszt jakiś czas temu to 115 PLN z wysyłką.
kpk
Model Lexusa: RX350 MK3. Był LS430
Post by kpk »
Super wiadomość - już ze dwa razy dostałem w głowę od klapy :(
Muszę zamówić ten siłowniki do klapy.
Te końcówki 9aP to są te, które mam pewnie teraz przy obecnych siłownikach?
KPK
LS430 sprzedany.
Dokładnie.
kpk
Post by kpk »
Siłowniki przyszły za 107 PLN.
Czy wymiana końcówek jest jakaś skomplikowana?
LS430 sprzedany.
A to nie zamowiles z końcówkami? W amorkach OEM są nieodkrecane.
kpk
Post by kpk »
Kurcze, myślałem że to samemu trzeba wymienić :(.
Jak zamawiałem to wskazywałem, że potrzebuje do LS430. Muszę je obadać może zamontowali właściwe.
LS430 sprzedany.
Nic straconego. Można domowic :)
Dobierał ktoś siłowniki do klapy silnika ls430?
Return to “Inne”
