Podejrzane stuki z układu napędowego.
Problemy z Przeniesieniem napędu dotyczące modelu RX
Franz
Model Lexusa: brak
Re: Podejrzane stuki z układu napędowego.
Post by Franz »
Gregor0388 wrote:Kolego spr po pierwsze czy masz wodę w chłodnicy bo napewno brakuje. A jak brakuje to peknieta pierwsza glowica lub gniazdo zaworowe. Nie zwlekaj z tym. Auto do mosiny koło Poznania w innym wątku opisałem swój problem i rozwiązanie.
Chodzi o ten zbiorniczek co jest na chodnicy czy w samej chłodnicy??
Temperatura silnika cały czas OK jest...
Hmmmm
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Chodzi o korek samej chłodnicy i to co zobaczysz pod korkiem.Jeżeli w samej chłodnicy będzie miejsce na dolanie nawet niewielkiej ilości płynu,to raczej masz przeciek do cylindra.
Franz
Model Lexusa: brak
Post by Franz »
Panowie a gdzie z tymi objawami jechać AMO Serwis czy Mosina????
przemosc
Model Lexusa: IS300/RX300/ES300h
Post by przemosc »
A powiedzcie mi czy jesli przy dohamowywaniu czuc delikatne uderzenie jakby od tylu to swiadczy to o wywalonych krzyzakach na wale czy jakis inny powod? Dodatkowo wyczuwam wibracje w zakresie 120-135km/h - potem ustaja (wczesniej tego nie bylo)
carinus
Post by carinus »
Mam dziwne odczucie próby wprowadzania w błąd klienta przez naszego specjalistę z Mosiny.Zadzwoniłem w sprawie remontu mojego silnika i na pytanie o możliwość podmiany silnika lub samych głowic z RX330 dostałem odpowiedź że w RX400h jest silnik 3,5l i nie ma możliwości,bo to są całkiem inne silniki.Dziwna sprawa.Zostałem też zapytany czy robiąc samodzielnie głowicę będę w stanie ustawić luzy zaworowe bez "stołu telemetrycznego".Podobno tylko w tym zakładzie będą wykonane prawidło regulacje luzów zaworowych.Zapytany czy mam gaz,potwierdziłem i znowu stara bajka że muszą być dwa reduktory i pomimo tego zajadę silnik.Spytałem dlaczego w silniku bez LPG, który ostatnio robił,też padły głowice,nastąpiła nagle zmiana tematu,zdenerwowanie i brak chęci dalszej rozmowy.
Nie podważam doświadczenia tego pana,ale delikatnie mówiąc,robienie idiotów z klienta wmawiając dziwne bajki,to już delikatne naginanie rogów.Klient sie wystraszy i przyjedzie tylko tutaj bo nikt inny nie zregeneruje lub wymieni głowice i nie ustawi luzów zaworowych.Mam delikatny niesmak.
Tomaszeks
Model Lexusa: RX450h
Post by Tomaszeks »
carinus wrote:Mam dziwne odczucie próby wprowadzania w błąd klienta przez naszego specjalistę z Mosiny.Zadzwoniłem w sprawie remontu mojego silnika i na pytanie o możliwość podmiany silnika lub samych głowic z RX330 dostałem odpowiedź że w RX400h jest silnik 3,5l i nie ma możliwości,bo to są całkiem inne silniki.Dziwna sprawa.Zostałem też zapytany czy robiąc samodzielnie głowicę będę w stanie ustawić luzy zaworowe bez "stołu telemetrycznego".Podobno tylko w tym zakładzie będą wykonane prawidło regulacje luzów zaworowych.Zapytany czy mam gaz,potwierdziłem i znowu stara bajka że muszą być dwa reduktory i pomimo tego zajadę silnik.Spytałem dlaczego w silniku bez LPG, który ostatnio robił,też padły głowice,nastąpiła nagle zmiana tematu,zdenerwowanie i brak chęci dalszej rozmowy.
W pełni popieram i zgadzam się z Twoimi wrażeniami i opinią.
carinus
Post by carinus »
Czyli nie byłem jedynym który usłyszał podobne historie.
Gregor0388
Model Lexusa: Lexus RX 400h
Post by Gregor0388 »
Toż że powiedział że w rx400h jest silnik 3.5 no to pal sześć ale miał rację że lexus rx 330 ma inny silnik niż rx400h. Tylko pojemności się zgadzają silniki są inne.
erem
Post by erem »
Oni dobrze robią robotę :) ale diagnostykę i utwierdzenie się w usterce lepiej wykonać gdzie indziej...już parę autek tam robiłem... i radzę uważać... inaczej pół auta i 10k zostawicie :)
A głowice w RX to ruscy na youtubie pokazują jak wymienić po godzinach przy piwie...
Problem głowicy bierze się ponoć często z tego, że pół chłodnicy może być bez wody zanim zassa ze zbiorniczka płyn.... opisywane na zagranicznych forach lexusowych..w takim razie pytam się co pokazuje czujnik temp? tyle elektroniki napchane ale od tej strony coś słabo ...
carinus
Post by carinus »
Podjąłem decyzję że silnik sam zrobię,głowice oddam do sprawdzenia szczelności pod kątem ewentualnych pęknięć,reszta jest do samodzielnego ogarnięcia.Diagnozy p.Marka ni chu nie pokrywają się z tym co mam uwalone w silniku.Ja wiem że nikt nie jest wróżką ale informacja z góry że na 100% uszkodzenie mam na prawym rzędzie,2 cylindrze to trochę śmieszne,bo mam na 3-im garnku.
Muszę jedynie podejrzeć jak najlepiej wymontować całą jednostkę napędową z komory silnika.Wtedy można bezproblemowo na stole silniczek doprowadzić do łądu.Później warto chyba przenieść zbiorniczek wyrównawczy na wyższy poziom,tak aby zawsze płyn spływał do chłodnicy.Ubytek płynu nie spowoduje reakcji na czujniku temperatury,wszystko jest nadal ciepłe,ale w układach kanałów głowicy może powodować miejscowe przegrzania i pękanie ścianek.
Return to “RX”
