Problem z niewidocznością modelu is300h rozwiązany.
"Myfriend" od którego kupowałem kabalek, podpowiedzieł by wybrać region Japan przy odpalaniu programu i będzie ok. Faktycznie w ten sposób działa poprawnie i widzi mój model Lexa.
Program diagnostyczny Toyota Techstream
kanu
- Model Lexusa: NX II 350h
- Dom1n
- Model Lexusa: IS 300h
Re: Program diagnostyczny Toyota Techstream
Good news, miałem ten sam problem:)
darnik
- Model Lexusa: is300
Panowie, czy ma ktoś i może podesłać sterowniki z płyty do kabla Mongoose MFC 32bit?
darnik@vp.pl
darnik@vp.pl
GrzegorzBog
- Model Lexusa: IS 250
kanu, też potrzebuję kable do Techstream, masz może jeszcze kontakt do swojego "Myfriend"a?
Mam IS 250 2006r.
Mam IS 250 2006r.
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Czy próbował ktoś używać kabelka od Volvo - DiCE?
kanu
Ja kupowałem w zeszłym roku https://pl.aliexpress.com/item/For-Toyo ... 47357.htmlGrzegorzBog wrote:kanu, też potrzebuję kable do Techstream, masz może jeszcze kontakt do swojego "Myfriend"a?![]()
Mam IS 250 2006r.
...ale możesz poszukać na ali innych sprzedawców czy też innych cen
bartolini9
- Model Lexusa: Lexus NX300
Ja próbowałem. Wszystko działało.gmiter wrote:Czy próbował ktoś używać kabelka od Volvo - DiCE?
- gmiter
Dzięki. Przetestuję sobie na dniach
- gmiter
Zainstalowałem techstream 8.00... Łączy się z Dice. Komunikuje się z autem jednak nie da się odczytać niczego z poszczególnych modułów. Podeślesz na PW skąd masz wersję która śmiga?bartolini9 wrote:Ja próbowałem. Wszystko działało.gmiter wrote:Czy próbował ktoś używać kabelka od Volvo - DiCE?
bartolini9
Cofnij się do poprzedniej strony, tam zamieściłem info o wersji. Instalacja na WIN XP.
Kabla DICE używałem raz bo potem kupiłem Mongoose. Nie mam możliwości sprawdzenia teraz tego, bo jestem za granicą a kabel jest też gdzie indziej. Ale wszystko działało bezproblemowo.
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
