Będę zmieniał pierwszy raz przy przebiegu 70 tys km.
Mechanika Pojazdowa R. Paszko
Lexus IS250 po jakim przebiegu I wymiana oleju w skrzyni
Firlej1
- Model Lexusa: IS 250
- givenchy30
- Model Lexusa: GS300 MK III
Re: Lexus IS250 po jakim przebiegu I wymiana oleju w skrzyni
Dziękuję za info. Daj znać jak przebiegła wymiana oleju.
Krzysiek1125
- Model Lexusa: IS 250 AWD
Serwis twierdzi że się nie wymienia ale wszystko potrzebne do wymiany (filtr, olej, uszczelki, itd.) masz dostępne na magazynie nawet do wersji AWD
. W moim przypadku jest to koszt 800,66zł brutto, w tym jest 4L oleju.
Moje pytanie jest takie: ile oleju potrzebuję żeby przeprowadzić dynamiczną wymianę w sposób jaki opisywał kolega Owczar ? Bo z tego co czytam to wypisują że więcej niż normalnie się mieści a dla mnie to jest nielogiczne skoro mam przetłoczyć olej 1 do 1. (no chyba że na przepłukanie jest potrzebny).
Dodam jeszcze w ramach ciekawostki że sama wymiana u mechanika przy użyciu urządzenia do wymiany dynamicznej to ok. 500zł jak się orientowałem.
gorgu
- Model Lexusa: GS 300 MKII
Wszyscy producenci samochodów piszą że oleju w skrzyni się nie wymienia.Rzecz w tym,że ludzie mylą pojęcia ze olej się nie zużywa ,błąd.Na przykład w BMW,Audi Mercedes jest napisane że jest to Lifetime Oil ,czyli olej ma wytrzymać całe życie skrzyni,sęk w tym na jaki przebieg producent obliczył żywotność skrzyni.Więc jak serwis Lexusa jest taki mądry niech odpowie jaka jest żywotność skrzyni w kilometrach.W Bmw wiem z doświadczenia jak nie wymieniasz oleju skrzynia pada między 150 200tyś km.
- ArtIS
Panowie gdzie w Warszawie najlepiej oddać automat z ISa w dobre ręce?
hud
- Model Lexusa: IS250
Mi w ASO powiedzieli że skoro skrzynia działa dobrze (nie szarpie przy zmianie biegow) to nie ma potrzeby wymiany i sprawdzili tylko poziom oleju. Robiłem przegląd po 180k i sam byłem zdzwiony, że tak do tego podchodzą. Z drugiej strony w RAV4 w ASO toyoty o wiele chętniej wymieniają olej Ale to manual...
Masz teraz jakieś problemy ze skrzynia? Szarpanie itp.?
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
- ArtIS
Hmmm niby nie ale sam nie wiem czy zachowuje sie do końca prawidłowo. Czasem jak jadę na luzie i dam gazu to jakby lekko cos skacze i pózniej jest wszystko w porządku. Pasuje aby ktoś od automatów na to spojrzał i skomentował czy jest cos do zrobienia czy auto zachowuje sie poprawnie.
Byleby nie był to naciągacz który poleci remont skrzyni...
- adamsky73
- Model Lexusa: LS460 '08
Pojedź do Samko i umów się na test drogowy. Gość wsiądzie za kierownicę, przejedzie się i powie czy według niego jest OK. Robią to bezpłatnie
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
- ArtIS
Świetne wieści. Dziękuje tak zrobię. Dam znać jak sie to skończy.
hud
Wracając do tematu poszukałem trochę w sieci na temat wymiany oleju w skrzyni i natrafiłem na ten temat: http://www.clublexus.com/forums/is-2nd- ... lyzed.html
Wygląda na to, że 174k km (108k mil) olej jest na tyle dobry, ze można na nim dalej jeździć (analiza laboratoryjna). Z drugiej strony gościu twierdzi, że po wymianie przełożenie między 3-4 chodzi minimalnie lepiej
