Lexus GS430 2001 - rozrząd
- Zihuatanejo
- Model Lexusa: GS430
Re: Lexus GS430 2001 - rozrząd
Mitsuboshi chyba?
- Model Lexusa: Gs300 mk2
TSubaki pisze nbr toyota
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
Ja myślę o tym zestawie http://allegro.pl/rozrzad-lexus-gs400-g ... 27014.html . Do tego pompa oryginał, termostat również. A cały zestaw rolek na osprzęt silnika wziąć oryginał tylko pasek conti z intercars bo 200 pln różnicy. Co wy na taki zestaw?
- Model Lexusa: Lexus
Pasek SUN i pompa aisin. Choć GMB z zestawu jest ok, tylko uszczelka słaba trochę.
- Model Lexusa: LS430
Myśle że zestaw bdb...jak zdemontujesz stary rozrząd zobaczysz że wszystko jest takie samo jak w oryginale oprócz oczywiście paska gates i rolki prowadzącej chyba(koyo było na pierwszy montaż)...zastanawia mnie tylko niska cena pompy wody,niby gmb....
dokładnie jak owczar napisał ,pasek najlepiej japoński sun i pompa aisin ,a uszczelke zawsze możesz kupić w aso za 30 zł taką jak ma być bo rzeczywiście te papierowe troche dziadowskie...
- ghostmateus
Pompę wody chcę wziąć z ASO wraz z uszczelką (bo ta z ASO to AISIN mam nadzieję?), Bo w tym zestawie co podałem nie ma pompy tylko jest na innej aukcji. Ale do wrocka mam blisko więc sam po to podjadę tylko wcześniej się dogadam za pasek SUN. Tylko że już raz rozrząd był wymieniany przy przebiegu ok 125 tys. a teraz mam ponad 210 i pompa wody daje znaki że już jej czas.
Z tego co słyszałem tylko dwie firmy produkują pompy wody aisin i gmb reszta przepakowuje i nakleja inny znaczek....z aso pewnie będzie aisin wraz z uszczelką, ,rozrząd -podjedź do wro tylko weź pasek sun,ja wymieniałem rozrząd po prawie 12 latach i 90tyś przebiegu i pompa miała lekki zaciek płynu chłodniczego ale paski były ok
- Model Lexusa: GS430 :)
Czy znajdzie się cos lepszego od tego zestawu -> http://www.ebay.co.uk/itm/AISIN-OEM-01- ... 3a7cb7d6a7 ?
Mam SC430, więc silnik ten sam co w GS430 i czeka mnie wymiana rozrządu. Czytałem, że oringów się nie wymienia, póki nie ciekną. Przebieg 86750 mil ~ 139500 km.
EDIT:
Żeby nie tworzyć niepotrzebnego wątku, to zapytam jeszcze o oleje i filtry, które należy zastosować. Czy wybór jest dobry, czy coś zmienić?
1. Olej do silnika - 5W30, Motul 8100 X-clean FE 5W30. 10 Litrów wystarczy?
2. Dyfer - 75W/85-90, Motul Gear 300. 2 Litry będzie ok?
3. Skrzynia - ATF T-IV Fluid + filtr do zmiany.
Do tego filtr oleju, paliwa, powietrza i kabinowy. Jakieś marki szczególnie polecacie, czy nie ma to znaczenia?
EDIT:
- Model Lexusa: Szukam
Czy ktoś wie jakich marek są poszczegòlne podzespoły rozrządu w 3uz z 2000roku.? Chodzi mi o pierwszy seryjny montaż.
A co sprzedają aktualnie w serwisie?
