[IS200] Rozrząd
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [IS200] Rozrząd
Oryginały. Nic innego.
Re: [IS200] Rozrząd
Cześć.
Kupiłem ostatnio
i chcę wymienić rozrząd. Co myślicie o tych zestawach ??
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-lexus-i ... 3be5bbb2d8
- blue
Re: [IS200] Rozrząd
Pierwsza opcja wygląda lepiej (SUN + KOYO + NTN + AISIN).
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
Re: [IS200] Rozrząd
Dokładnie pierwszy zestaw bym brał na Twoim miejscu
- Model Lexusa: Lexus
Re: [IS200] Rozrząd
Pierwszy zestaw spoko, ale... to nie prawda co napisał sprzedawca. Pasek SUN nie jest na 150 tys jak OEM. Pisałem do producenta i okazuje się, że jest na dużo krócej, więc nie wiem czy nie lepiej pójść w zestaw OEM i mieć spokój na 150tys. Ja żałuję, że kupiłem zamiennik.
Oficjalna odpowiedź SUN:
Dear Sirs,
Thank you very much for your e-mail.
We usually suggest to replace our SUN belts in every 60,000-70,000km, despite that many are using a lot longer distance. Frankly speaking, it really depends on engine condition (as it is not new when you replace). For example, if your oil seal is not in perfect condition, it will cause the oil contamination, and that would definitely shorten the belt life.
Please ask your repair service occasionally to check the condition of your engine to determine the right time to replace.
Hope this will be of some help.
Best regards,
Ushio Industries, Ltd., Japan
Re: [IS200] Rozrząd
Czy takie zestawy rozrządu są coś warte?
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-lexus-i ... 21615.html
Czy lepiej szukać SKF?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
