[Is200] Swap silnika 1UZ-FE (4,0 V8) do IS200
Re: [Is200] Swap silnika 1UZ-FE (4,0 V8) do IS200
Post by tomekb »
heh no to wal przydało by sie wzmocnic jakos :)
ledziu
Post by ledziu »
Piszesz że myślisz o nowym projekcie. Amoże pasowałby takie dwie malutkie turbinki :biggrin2: takie symboliczne :ok:
prosperopro
Model Lexusa: LS400 UCF11
Post by prosperopro »
jak zaduza dawka dobrze by bylo zobaczyc czy nagar sie na garach niezrobil. bo moga byc grubsze problemy... co do turbo to ciekawe czy jest miejsce ;) wkoncu to is :D
Grodziu a masz dyfer i wal od lsa ? czy is ?
TOYOTA LEXUS LS400 ®
dS
Model Lexusa: RX500h
Post by dS »
uturbione 1ufze w ISach siedzą więc chyba da się zmieścić ;)
grodzio
Model Lexusa: is200/is400
Post by grodzio »
wał mam mix is200 i ls400 , dyfer zostal z ISa ,
dzis powina do mnie trafic przesyłka z wałem i dyfrem to podmienie.
wydaje mi sie ze dyfer od is200 byl juz skatowany wczesniej dlatego poległ.
co do gazu to za malo kilometrow zrobilem zeby sie nagar uzbierał , co do strojenia to AFR sprawdze i bede wiedzial czy za ubogo czy za bogoato ;]
co do turbin to zly pomysl bo musilaby byc gdzies pod autem itd. a po drugie jezdze tym do pracy i w pracy wiec nie chce meic auta ktore moze mnie zawodzic.
co do dalszego rozwoju projektu to mechanicznie juz go zostawie w spokoju ,niech lata jak teraz !
co do nowego projektu to musialbym pogonic to auto i robic nastepne z tym ze nie wiem czy żona bedzie szczesliwa :)
prosperopro
Grodzio a tak ogolnie to is400 bezproblemu sie odpycha? Fajnie by bylo jakbys pomierzyl ile kucy jaka waga itp. I jak tam 1 bieg zmulony jak w lsie? Jak go uzywasz na codzien to troche juz zjezdziles i wiesz jak auto sie zachowuje ;P
grodzio
Post by grodzio »
pierwszy bieg niestety nie robi szału , z bmw 3 z 2009 roku 280 koni idzie na jedynce rowno...
co do reszty biegow jest okej !
jak na autko na co dzien jezdzi sie perfecto.
prosperopro
a orientujesz sie czy starymi automatami mozna manualnie przezucac ? ogolnie masz P R N D (przycisk O/D) 2 L Czy np nie jest szkodliwe dla ASB lciec od tylu L 2 D z O/D i zwalniajac przycisk? Ogolnie bez O/D tez bo juz 3 i 4 raczej przy 120km/h sie zalacza przy dociaganiu do konca. Ale czy to nieszkodzi nic podczas jazdy robiac tak L-> 2-> D ?
zwlaszcza ze z L mozna swobodnie zrzucic na 2 i D potem ale w odworotna strone musisz blokade odbezpieczyc.
grodzio
Post by grodzio »
masz starsza skrzynie :) w nowszych mozna zmieniac juz bez przycisku , u mnie nie ma przycisku nawet na gałce jak u Ciebie !
tak w ogole bede niedlugo montował sekwencje z wyswietlaczem i przyciskiem na kierze UP i DOWN coby lepiej biegami zarzadzac ,ale to jak uzbieram torche czasu.
co do lexa to czesci dzis nie dojechaly !
prosperopro
nierozumiem to lopatki chcesz dokladac ? a chociaz cos na wzor tego ? da rade tak zrobic ? ;)
