Riki, jednak zostanę przy 1gfe jak na razie.
A co do luzów zaworowych to oczywiście sprawdziliśmy i okazało się że na wydechowych wartością są od 0,1 do 0,2, najgorzej jest właśnie na trzecim cylindrze gdzie wypadają zapłony i luz na jednym z zaworów wydechowych jest poniżej 0,1 mm. Na ssących mam od 0,15 do 0,25 mm. silnik przez 10 lat jeździł na gazie i nie był ostatnimi czasy dobrze wyregulowany. Taniej chyba będzie wymienić silnik niż wymieniać szklanki.
[IS200] Nie pracuje jeden cylinder
- Model Lexusa: is 200
Re: [IS200] Nie pracuje jeden cylinder
Ja to bym zrobił głowice uszczelkę i rozrząd przy okazji i święty spokój, a kupując motor wyjdzie podobnie ale więcej roboty i nie masz głowiczki po remoncie
- Model Lexusa: Lexus
Kupując drugi silnik możesz trafić gorzej niż masz. A razem z silnikiem od razu do wymiany rozrząd i regulacja zaworów na start też obowiązkowa.
Jeśli zawory nie są powypalane, a tylko gniazda, to sama regeneracja głowicy jakieś 600zł. Do tego wiadomo wymiana, uszczelka, płyny. Ale tak jak napisał tomekb, masz pewny silnik i zrobioną głowicę. Jak zrobisz porządek z LPG to masz spokój na lata....
- Riki
owczar wrote:Kupując drugi silnik możesz trafić gorzej niż masz. A razem z silnikiem od razu do wymiany rozrząd i regulacja zaworów na start też obowiązkowa.
Tym razem kolega trafia lepiej
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
- Model Lexusa: LS600h
Może naprawa pomp wtryskowych tu pomoże. Być może się już kończy i nie daje rady.
Naprawa czego?
- Patryk15201
Witam nie chce zakładać nowego tematu, a tutaj jest mowa o wtryskach.
Panowie gdzie kupić wtrysk paliwa do LEXUS IS200? Nigdzie nie mogę znaleźć. Zostaje tylko używka albo ASO?
Dokładnie, uzywka lub ASO.
- Patryk15201
Dziękuje bardzo za odpowiedź.
Mam jeszcze jedno pytanie, szklanki zaworowe [przy regulacji luzów zaworowych] do IS200 można kupić tylko w ASO? Czy są one gdzieś dostępne jeszcze? A może można je gdzieś dorobić? Wiem, że można je szlifować ale podobno jest krótkotrwały efekt, czy to tylko mit? Miał ktoś z tym do czynienia? Mógłby się ktoś wypowiedzieć, bo chce się za to wziąć?
Niestety też tylko ASO. Szlifowanie niestety może powodować problem, bo szklanki są powierzchniowo utwardzone. Jeśli są płytki, to można się pokusić o szlif od strony szklanki. Ale w tym wypadku nie jest to zalecane. Może się okazać, że nie musisz nic regulować, a nawet jeśli to przekładasz szklanki tak by wymieniać ich jak najmniej.
W dodatku szklanki mogą być na zamówienie, więc jak zaczniesz robić to musisz być przygotowany, że te 2 dni może to potrwać.
