IS200 wskaźnik paliwa przy LPG
Nowakman85
Re: IS200 wskaźnik paliwa przy LPG
witam też mam problem... czy nie problem ze wskazaniem benzynę pokazuje błędnie tylko nie wiem w czym problem?? przecież stan benzyny "aktualizuje się " co góra 300 km a robię krótkie dystanse (7km) czyli benzyny więcej spale niż niektórzy forumowicze skoro wiadomo że mamy pół baku czyli jakieś 35l to przez przynajmniej 2000km mamy spokój więc po co te emulatory i panika?? no chyba że lejecie po 5 litrów pb i w tym problem??
PiotrIS200
Sorry za zwłokę z odpowiedzią ale nie miałem ostatnio okazji zaglądnać. Co do instalacji to STAG 3 premium i wtryski hana. Sprawuje się znakomicie bez żadnego spadku mocy. Instalacja jest samoregulująca się więc nawet gazownik oprócz porządnego założenia nie ma tu duzo do roboty. Mój problem to tylko jeszcze ten wskaźnik paliwa ale kazałem sobie go kupić i zamontować więc może jutro już będzie. Był problem z wlewem gazu żeby go zmieścic pod klapką wlewu paliwa ale jakoś dali rady. Ten silnik przyjmuje gaz znakomicie a miałem juz kilka samochodów z instalacjami i wiem co mówię. Jeśli będziesz miał jakieś pytania bardziej szczegółowe to chętnie odpowiem.
Yarecki
- Model Lexusa: gs
No widzę, że mamy nowego fachowca od LPG - tylko proszę nie pisz już takich "mądrości" bo ktoś czerpiący wiedzę z tego miejsca mocno się zdziwi jeśli pójdzie Twoimi śladami.PiotrIS200 wrote:
Niezłego kitu nawciskał Ci ten Twój gazownik
carsik
ależ naród ma fantazję. Dobrze, że nie ma samozakładającej się instalki.
Yarecki
- Model Lexusa: gs
No jak nie ma Carsik - dopytaj kolesia na pewno podpowie gdzie sącarsik wrote:ależ naród ma fantazję. Dobrze, że nie ma samozakładającej się instalki.
PiotrIS200
Cóż, byłem przy całej instalacji i regulacji a właściwie uruchamianiu. Jesli mój gazownik nawciskał mi kitu to zrobił to nieźle bo instalacje chodzi i sprawuje się znakomicie. Zakładał mi już trzy instalacje i wracam do niego bo jest niezły. Poprzednimi autkami przejechałem kilkadziesiąt tysięcy wymieniając tylko filtry i nigdy nie miałem żadnego problemu z instalacją. I nie jestem fachowcem od gazu, ale pracuje w motoryzacji.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Carsik dobrze założył mi turbinkę,to i dobrze mi spala.Zapewniam Cie że sporo przejadę na pełnym zbiorniku.maniek_ls400 wrote:Jaki masz zbiornik na gaz ? 200l ? Bo inaczej nie przejedziesz 600km albo pali Ci 5l/100...carinus wrote:U mnie norma to przejechanie non-stop 600-900km bez gaszenia silnika i wtedy emulator jest nieprzydatny.
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Nie wątpię w umijętności Carsika, ale rozpędziłeś się w ściemnianiu o 600-900km nieprzerwanej jazdy - bez wyłączenia auta. Mam zbiornik 75l i przejeżdżam max 380km więc u Ciebie musi siedzieć butla 150-200l by starczyło na 600km zaturbionego motoru (chyba, że wypalasz do tego pełen bak PB w co nie wierzę, bo po to masz LPG, by jeździć no-PB).carinus wrote:Carsik dobrze założył mi turbinkę,to i dobrze mi spala.Zapewniam Cie że sporo przejadę na pełnym zbiorniku.maniek_ls400 wrote:Jaki masz zbiornik na gaz ? 200l ? Bo inaczej nie przejedziesz 600km albo pali Ci 5l/100...carinus wrote:U mnie norma to przejechanie non-stop 600-900km bez gaszenia silnika i wtedy emulator jest nieprzydatny.
mlody
- Model Lexusa: IS 200 gs 300 gs 250
Ja tankuję od rezerwy po korek. Mam teraz nowa instalację gazowa i jest to coś co drażni oko, jak widzę, że wskaźnik paliwa spada na dół. Nie powinno tak być. Zastanawiam się, czy instalacja działa itd. dlatego chciałbym by odświeżanie było częstsze niż raz na 300 km. To chodzi o mój komfort nic więcej. A do tego tak jak napisał Grzegorz, irytujące jest jak żyd po oczach świeci i nie chodzi o to, że mam cały bak i nie powinno do tego dojść.Nowakman85 wrote:witam też mam problem... czy nie problem ze wskazaniem benzynę pokazuje błędnie tylko nie wiem w czym problem?? przecież stan benzyny "aktualizuje się " co góra 300 km a robię krótkie dystanse (7km) czyli benzyny więcej spale niż niektórzy forumowicze skoro wiadomo że mamy pół baku czyli jakieś 35l to przez przynajmniej 2000km mamy spokój więc po co te emulatory i panika?? no chyba że lejecie po 5 litrów pb i w tym problem??
Nowakman85
nie no spoko wiadomo że każdy chce mieć wszystko tak jak należy w aucie . A tak na marginesie czy Wam też w oczach spada wskazówka ilości paliwa??
