[is200] prowadzenie
Re: [is200] prowadzenie
na szarpakach luzy nie wychodza przy wielowahaczu jak rozpiolem okazalo sie ze wszytkie wahacze sa do roboty na szarpakach byl luz tylko na jednym wahaczu
- ccamillo
- Model Lexusa: brak
Bez przesadytomekb wrote:na szarpakach luzy nie wychodza przy wielowahaczu jak rozpiolem okazalo sie ze wszytkie wahacze sa do roboty na szarpakach byl luz tylko na jednym wahaczu
To przed geometrią powinno się rozebrać całe zawieszenie?
- dS
- Model Lexusa: RX500h
tomekb ma rację co do szarpaków, sam jak miałem wyrobione łączniki stabilizatora to autko dziwnie się prowadziło, pojechałem na szarpaki niby wszystko było ok, dopiero jak weszli pod autko i zaczęli machać budą wyszło że są wyrobione
- ccamillo
Zgadzam się , że szarpaki nie są idealne, ale już cztery osoby się szarpały z zawieszeniem (szarpakiem, łapami i łomem).
Jak jeszcze można inaczej sprawdzić stan zawieszenia nie rozbierając wszystkiego?
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
- ccamillo
Hmmmm ... to chyba rozbiorę to jeszcze dzisiaj i sprawdzęLinkPL wrote:Znów musisz być optymistą ... Nie można ...
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Na podnosniku chyba lepiej będzie sprawdzić czy są jakieś luzy niż na szarpaku.
- LinkPL
Poczekaj chwile do jakiegoś spotu w Wawie i ktoś da Ci bryke się nią brykniesz i będziesz wiedział. A teraz nakombinujesz się, nakładziesz hajsu co niemiara i może być tak, że poprawy nie uświadczysz żadnej bo jest po prostu wszetko ok ... Będziesz podnosił, kombinował, wymieniał, przemieniał nakładziesz pieniędzy a może całkiem niepotrzebnie. Jak było wszytko ok, zawieszenie trzyma nastawy to nie ma co kombinować za dużo, bo będziesz puszczał parę w gwizdek ...
Mój ma trochę luzy na tulejach pływających z tyłu i żadnego dyskomfortu w jeździe nie uświadczyłem na razie. Wymiana jednej to dość duża kwota, ponieważ trzeba wymienić całą tylną zwrotnicę o kosztach nie wspomnę bo wymiana się mija z celem ...
How far We can go ...
- Model Lexusa: RX
Mam dla Ciebie cos, a raczej Kogos kto rozwiaze Twoj problem http://www.pkt.pl/s/grodzisk_mazowiecki ... styka.html do gosci przyjeżdża cala Polska, naprawde zna sie na rzeczy powie Ci co jest z zawieszeniem nie tak od pierwszej do ostatniej srobki zna sie na Toyotach\ Lexusach pod wzgledem zawieszenia jak malo kto bo to jego ulubiona marka, potrafi tak ustawic zbienzosc, ze nikt po Nnim nie bedzie poprawial, jest wrecz pedantyczny w tym co robi.
- ccamillo
To dopiero teraz mi piszecie, żebym nie rozbierał?
Ja na deszczu, mrozie, we mgle pod samochodem pól nocy przeleżałem ...
Tylną tuleję pływającą kupiłem na ebay'u za 180zł z przesyłką, jakaś chińska, ale nowa
