Umierające wspomaganie...?
medyk
Re: Umierające wspomaganie...?
Post by medyk »
Wygląda na to że trzeba będzie poszukać nowej :/ o ile nie da się zregenerować starej...
Jeżeli zrobisz to czego się boisz osiągniesz to czego chcesz...
dead_beat
Post by dead_beat »
no i wymieniłem pompę i przez wieczór było dobrze, na drugi dzień po rozgrzaniu się płynu od wspomagania znów raz dobrze raz źle... może trzeba miec jakis specjalny płyn?
wie ktoś jakie parametry powinien mieć płyn do wspomagania do Lexusa?
:angry:
brodi
Model Lexusa: rx350
Post by brodi »
W maualu stoi Dexron II i III
jalech
Model Lexusa: LS400
Post by jalech »
No i mnie dopadła ta przypadłość LS400..., byłem u mechanika ale to znawca od niemieckich aut, więc z oczywistych względów zalecił wymianę pompy. Może ma racje.
Objawy są takie że pompa po odpaleniu głośno pracuje a w momencie poruszania kierą normalnie wyje. Wspomaganie działa. Przy włączonym silniku jak odkręcam dekielek zbiorniczka płynu
to wywala mi płyn fontanną do góry, co nie jest normalne bo robiłem to wcześniej i płyn się nie burzył. Płyn wygląda na spieniony. Czy to koniec pompy? Może jakiś zaworek się zaciął i wystarczy zdjąć, przemyć wymienić uszczelnienia i będzie ok? Ma ktoś wiedzę? :hobby:
dead_beat
Odp: Umierające wspomaganie...?
Post by dead_beat »
U mnie jak zaworek przy pompie nawalil to nie było aż takich objawów jak u Ciebie. Dopóki płyn był chlodny to wspomaganie dzialalo normalnie, a dopiero po rozgrzaniu przestawalo. Pompa była cicho. Co ciekawsze kompletna pompa z zaworkiem na alledrogo była tańsza niż sam zaworek.
Wysłane przez MOTOBLUR™ za pomocą Tapatalk 2
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
jalech wrote:No i mnie dopadła ta przypadłość LS400..., byłem u mechanika ale to znawca od niemieckich aut, więc z oczywistych względów zalecił wymianę pompy.
A nie masz w okolicy firmy regenerującej maglownice ? Zacząłbym od wizyty u takich fachowców.. Co do przypadłości i sposobu diagnostyki - poszukaj w repair manual dział "Steering"
jalech
Model Lexusa: LS400
Post by jalech »
Myślisz, że to wina maglownicy ?? Autko ma co prawda licznikowe prawie czterysta tysięcy przejechane ale maglownica chyba nie pada z dnia na dzień, a u mnie właśnie tak to wyglądało. Rano odpalam i słyszę rzęzi... :szok: a dzień wczesniej wszystko było ok... :ok:
maniek_ls400
Polecilem gosci od maglownicy poniewaz moim zdaniem oni beda umieli zdiagnozowac caly uklad tj. pompe magiel wycieki itp Lepiej niz mechanik od niemcow
kajwoj
Model Lexusa: Lexus is200 lift
Post by kajwoj »
Moze ktos mi podpowie, ostatnio po wymianie rozrzadu oraz innych paskow, w tym paska wspomagania zauwazylem, ze stojac w miejscu bardzo opornie zaczelo mi dzialac wspomaganie na samych koncach kierownicy. To mozliwe ze cos spartaczyli zakladajac pasek? Bo obawiam sie, ze jak do nich pojade, to od razu beda probowali mi wmowic, ze pompa sie konczy.
edit: gdyby ktos jeszcze mial podobny problem, to u mnie wystarczylo podregulowac pasek wspomagania i wszystko wrocilo do normy :)
Dura lexus, sed lexus ;)
baniaq
Post by baniaq »
Odświeżę temat, bo mam problem ze wspomaganiem w IS 200.
Teoretycznie 111kkm przebiegu. Auto prowadzi się jak po sznurku. Wspomaganie działa ok, nic nie hałasuje pod maską na postoju przy kręceniu kierownicą, ale:
raz na jakiś czas w środku, z kolumny kierownicy dobiegają dziwne dźwięki - takie zasysanie / przelewanie - czasem w neutralnym położeniu, czasem przy skrętach.
Trwa to kilka sekund i ustaje, pojawia się nieregularnie.
Miał ktoś z Was podobną przypadłość u siebie?
Sprzedam graty do IS200/300:
Return to “Pozostałe”
