Jak najsensowniej osiągnąć 300+ hp w GS Mk.2
- Ralfx
- Model Lexusa: GS430
Re: Jak najsensowniej osiągnąć 300+ hp w GS Mk.2
Ja też już stwierdziłem że uturbianie 2JZ sie nie opłaca. No może nie tyle nie opłaca co niesie ze sobą pewne ryzyko niepowodzenia. Bede robić swapa bo bezpieczniej i niedrogo.
- Model Lexusa: GS 2nd gen
Z tego co czytam (tu i w wielu innych miejscach) - swap GTE jest zdecydowanie częściej rekomendowany. Choć były też projekty NA-T.
Mówicie że najlepiej brać całego donor car'a... Ok, a jak z dostępnością takich dawców w UK? Bo szczerze mówiąc na eBay'u jakoś na pęczki ich nie widziałem.
@BeeMiX - dobry link, nie wiem czemu wcześniej się na niego nie natknąłem.
@janasek - na poważnie chyba bym nie rozważał 1JZ... mniej więcej z tych powodów co mówisz. Natomiast części zamienne, awaryjność itd. - właśnie dla mnie mają duże znaczenie. Chciałbym mocnego daily drivera a nie garażową księżniczkę i w sumie z podobnych powodów pozbyłem się BMW, postanowiłem zmienić V8 na I6 itd.
- BeeMiX
Znalezienie auta na części to kwestia paru tygodni, przyczaj się, nie napalaj na pierwsze znalezione auto, najlepiej żeby było wyrejestrowane, bez MOTu, może lekko uszkodzone, wtedy można je wyrwać za grosze (mniej jak 1000 funtów).
Nie odrzucał bym 1JZ tak szybko. Od 2JZ-GTE różni się tylko rozrządem (krótszym paskiem) ale przybliżeniu to te same silniki tylko 1JZ ma niższy blok i 2.5l pojemnosci. Na seryjnych turbinach i układzie paliwowym spokojnie robisz 340KM. Jak chcesz iść wyżej wymieniasz wtryski na większe i wrzucasz single turbo (na przykład Holset na którym robisz 500KM+)
1JZ ma te same łapy co 2JZ (obojętnie czy GE czy GTE). Problemem jest tylko miska olejowa którą trzeba wziąć z 2JZ-GE który siedział w IS/GS, SC/Soarer ma inną miskę. To samo tyczy się 2JZ-GTE z Supry. Przy swapowaniu 2JZ-GTE z Aristo do IS/GS nie ma tego problemu.janasek wrote:Oryginalne łapy od 1JZGTE są takie same jak do 2JZGTE? Szukłem na toydiy.com ale jakoś nie znalazłem. Moim zdaniem trzeba je przerobić aby podeszły pod IS200. Z 2JZ by nie było tego problemu, bo będą pasowały od IS300 razem z silnikiem. BeeMiX, jak to w końcu jest?
A orientujesz się może jak to jest w przypadku GS430 (czy ta skrzynia będzie lepsza pod GTE)?BeeMiX wrote:w przypadku 1JZGTE i 2JZGTE masz pancerny dół silnika i DUŻO mocniejszą skrzynie biegów. Mimo że te skrzynie mają to samo oznaczenie to różnią się od tej z 2JZGE ktora klęka przy 350KM.
Szybkie sprawdzenie na ToyoDIY.com sugerowałoby, że wszystkie te skrzynie czymś sie różnią (sprawdziłem tylko numer części całej skrzyni):
GS300
35000-3F510
35000-3F540 A650E
GS430
35000-3F530 A650E
Aristo
35000-3F450 A340E
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
http://www.ebay.co.uk/itm/1999-V-TOYOTA ... 3f0c26b796 ładny dawca
A tu cały 2JZ-GTE z wszystkimi gratami za rozsądną kasę
http://www.ebay.co.uk/itm/Toyota-2JZGTE ... 3a6893782c
- BeeMiX
Bez znaczenia jaka by nie była nie połączysz jej z 2JZ-GTE. seria UZ-FE ma zupełnie inne dzwony.michal_5000 wrote:A orientujesz się może jak to jest w przypadku GS430 (czy ta skrzynia będzie lepsza pod GTE)?BeeMiX wrote:w przypadku 1JZGTE i 2JZGTE masz pancerny dół silnika i DUŻO mocniejszą skrzynie biegów. Mimo że te skrzynie mają to samo oznaczenie to różnią się od tej z 2JZGE ktora klęka przy 350KM.
GS300
35000-3F510
35000-3F540 A650E
GS430
35000-3F530 A650E
Aristo
35000-3F450 A340E
@Travis - O tym pierwszym to ja w ogóle myślałem nie jako dawcy, tylko po prostu żeby go kupić! Jednak po wstępnym rozpoznaniu skomplikowania przekładki - odpuściłem ten scenariusz.
Drugi motor faktycznie wygląda fajnie... Ech, nie chcę brać gratów jak jeszcze nie mam bazowego auta - bo gdyby nie to, to chyba próbowałbym się z typem dogadywać...
@BeeMiX - tego nie wiedziałem - dzięki. Ważna informacja pod kątem zakupu bazy.
