Lexus NX 350h/450h Wygłuszenie
Ghotti
- Model Lexusa: 350h
Re: Lexus NX 350h/450h Wygłuszenie
Aż taka różnica?
od drzwi ci to nic nie da
- marek_wasowicz
- Model Lexusa: NX 450h+
To raczej kwestia napędu, a nie wyciszenia RX. Jeśli na codzień jeździsz zwykłą hybrydą, a miałeś plugina to różnica jest znacząca.
JanuszTracz
- Model Lexusa: nie mam
w jakim sensie? elektryk wiecej bierze na siebie?marek_wasowicz wrote: ↑6 Sep 2023, o 14:22 To raczej kwestia napędu, a nie wyciszenia RX. Jeśli na codzień jeździsz zwykłą hybrydą, a miałeś plugina to różnica jest znacząca.
Ghotti
Nie, jak jest naładowany to jest niesłyszalny conajwyzej od opon lub szyb, ale silnika nie słyszysz
gfr
- Model Lexusa: NX350h
A jak jest nienaładowany to też jest ciszej.
gfr
- marek_wasowicz
To zależy po jakiej drodze jedziesz.Na autostradzie przy 135 km/h plugin i hybryda będą słyszalne podobnie, bo wygłuszenie jest takie samo, ale w mieście jest troszkę ciszej nawet jak jedziesz nienaładowanym ( nienaładowany dalej ma niecałe 4 kWh w baterii vs nieco powyżej 1 kWh w hybrydzie ) dlatego, że cały układ napędowy ma trochę inna charakterystykę, inaczej reaguje na pedały gazu.
gfr
Niestety nie zgodzę się, w RX jest ciszej w każdych warunkach, szumu od kół też jest mniej.
odoja
- Model Lexusa: NX 24
Najwięcej daje wygłuszenie nadkoli, i od zewnątrz, czyli skąd dobiega dźwięk. Wygłuszenie drzwi może dać efekt ,ale bardziej dla audio...szczerze, po jazdach próbnych, NX jest całkiem fajnie wyciszony(silnik nawet podczas przyśpieszania miło brzęczy). A silnik zawsze będzie słyszalny ,nawet w S klasie,którą testowałem dla funu, ale pewnie i tam wyciszają ,bo komuś coś za głośno jest
Samodzielnie wyciszałem moją aktualną Insignie ( a wcześniej focusa), bagażnik, i nadkola od zewnątrz i wewnątrz. Efekt był, ale nie jakiś łał, za dużo elementów składowych jest , żeby od tak wyciszyć auto. Z pewnością rozebranie auta w całości i wyścielenie go jakimiś fajnymi materiałami, może dać efekt lepszy niż w LS
, ale płacić z 20k+/- w NX(RX czy czymkolwiek innym...) to jest głupota...albo po prostu ma się dużo pieniędzy do wydania
