[is200] kolektor wydechowy
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: [is200] kolektor wydechowy
Więc jestem po inspekcji mojego wydechu i wszystko jest w nienagannym stanie.Katy czyste i drożne bez uszkodzeń,problem zamulenia pozostaje nadal nierozwiązany.
carinus sprawdź rozrząd tzn wyprzedzenie zaplonu
- carinus
Rozrząd robiłem osobiście i sprawdzałem ustawienia wszystkich kółek-sa na swoich pozycjach.Pójdę teraz innym tropem i sprawdzę jeszcze przepustnicę bo wszystko zaczeło się chyba od demontarzu tej nieszczęsnej częsci podczas instalowania LPG.Od tego tez momentu silnik stracił moc.Wypnę wtyk sterowania przepustnicą i zblokuję oba kółka przepustnicy zeby można było sterować bezposrednio linką gazu.
- Rici
- Administrator
- Model Lexusa: 3GS
no ja sobie taki sprawie jak ma max mozliwe ze jeszcze w tym roku heh
- stachulex
- Model Lexusa: gs 300 mk1
kolektor zalozony u andreja.bledow nie wywala.auto zbiera sie duzo lepiej.znaczna poprawa osiagow w dolnym zakresie obrotow.jednak do kompletu nalezy zalozyc przelotowy koncowy tlumik.gotowe zestawy-kolektor,koncowy tlumik,bandaz termiczny,potrzebne uszczelki+montaz calosci dostepne w lex-klinice
video: viewtopic.php?f=43&t=181&start=150
- carinus
Wszystkie katy zostały wywalone?Jak z miejscem pod sprężarkę,są jakieś problemy z wystającymi elementami?Muszę najpierw znaleśc przyczynę zmulenia silnika i też zaczynam grzebanie z doładowaniem.
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
stachulex wrote:kolektor zalozony u andreja.bledow nie wywala.auto zbiera sie duzo lepiej.znaczna poprawa osiagow w dolnym zakresie obrotow.jednak do kompletu nalezy zalozyc przelotowy koncowy tlumik.gotowe zestawy-kolektor,koncowy tlumik,bandaz termiczny,potrzebne uszczelki+montaz calosci dostepne w lex-klinice
panie stachu ile za taką przeróbkę? (kolektor wydechowy) przeróbka wywalenie katów itp? ;> bo przelot już założyłem
Powiedzcie mi jakiej średnicy rura jest potrzebna aby wywalić katy i wstawić ową rurę?
- carinus
Taka sama jak pozostała część wydechu,inaczej nie połączysz tego bez robienia turbulencjii lub dławienia.bioly_jaslo wrote:Powiedzcie mi jakiej średnicy rura jest potrzebna aby wywalić katy i wstawić ową rurę?
