2jz ge nieodpala
kazio
Model Lexusa: sc300 z31
Re: 2jz ge nieodpala
Post by kazio »
Dzieki , bo na goglach szukalem i nic nie widzialem,
kazio
Post by kazio »
Dzieki ,jutro dam znacco tam mi wyblyskalo lub nie :-)
kazio
Post by kazio »
Wyskakuje air bag 11 a check 24 nic wiecej,
kazio
Post by kazio »
Podlaczylem z przodu auta wszystko co mialem odlaczone, i wyswietla 14 i24 i doszedl po kreceniu silnikiem 78
agiless
Model Lexusa: GS300 MKI
Post by agiless »
14- błąd obwodu sygnału zapalnika (igniter)
Prawdopodobnie tu jest problem z brakiem iskry
24- sygnał czujnika temperatury powietrza wlotowego
78- błąd sterowania pompą paliwa
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Post by sebek8888 »
kazio wrote:Podlaczylem z przodu auta wszystko co mialem odlaczone, i wyswietla 14 i24 i doszedl po kreceniu silnikiem 78
Code 14 Igniter signal circuit fault
Code 24 Intake temperature sensor circuit fault
Code 78 Fuel pump control circuit fault (for GS300 SC300 models)
Kazdy z innej beczki. Najpierw zresetuj komputer, zeby pokasowac bledy, ktore pokazaly sie po tym jak wszystko odlaczales. Potem zrob diagnostyke jeszcze raz.
kazio
Post by kazio »
Odlaczylem kleme i pochwili zalozylem. I tak; wyskakuje 14 24 ale nie mam zalozonej przeplywki, bo dolot czesciowo polamany, jak zakrece silnikiem,czyli prubuje pdpalic to jeszcze wyskakuje 78, i tak w kolko, moze jakisimobilajzer lub cos, bo juz jestem glupi z tego, poza tym cewka zmierzona pomimo ze zmienilem na sprawna, dolna wtyka 0.01 ohm a miedzy dolna wtyka+ a wyjsciem z cewki na kopolke 7.84 czyli ok, czujki przy glowicy zalozone dochniete, masa byla urwana przy skrzyni ,ale poprawolem na cala,albo jakies odciecie albo kable pouruwane, do kompa podpiete wszystko, wtyczki dopchniete, jutro nagram o pokaze jak to wyglada ,tylko niewiem gdzie filmik wrzucic zeby moznaby go ogladnac
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Post by sebek8888 »
Jesli kupiles tego zielonego, to po wypadku nie.odpalal bo sie jakis glowny bezpiecznik spalil jak.sie.przewody pociely. Jakas 100, nie wiem gdzie on sie znajduje dokladnie ale moze znowu to samo sie stalo....... i stary ciezko bedziesz mial to poskladac do kupy jesli to ten:)
Ale mam maske, blotnik,szybe, przednie sanki i co tam ci bedzie potrzebne
kazio
Post by kazio »
Hej, tak zielony, stan perfekt gdyby nie ten strzal, przegladalem kable ak na pierwszy rzut ok, nawet w srodku patrzalem, sa niby niepoprzycinane, ,mam czesci procz lampy pp o halogenow, a z kad wiesz ze bezpiecznik 100, bo widzialem ze ktos mial kopane w bezpiecznikacz z przodu, i odkrecona masa itd, ale palil,,,
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Post by sebek8888 »
kazio wrote:Hej, tak zielony, stan perfekt gdyby nie ten strzal, przegladalem kable ak na pierwszy rzut ok, nawet w srodku patrzalem, sa niby niepoprzycinane, ,mam czesci procz lampy pp o halogenow, a z kad wiesz ze bezpiecznik 100, bo widzialem ze ktos mial kopane w bezpiecznikacz z przodu, i odkrecona masa itd, ale palil,,,
Wiem bo mialem go kupic na czesci,wlasciciel mi mowil.
Lampe tez mam, tylko nie wiem czy wszystkie zaczepy sa cale... jakby co 669968307
Return to “GS mk1 1993-1997”
