Page 3 of 17
Re: [IS 200] Denerwujące odgłosy w zawieszeniu
Posted: 27 May 2011, o 23:18
by stachulex
jesli to bedzie wina prowadnic to musisz je wymienic na nowe.niestety chyba tylko aso takie posiada.koszt miedzy 50-100pln
Posted: 27 May 2011, o 23:35
by carfun
stachulex wrote:jesli to bedzie wina prowadnic to musisz je wymienic na nowe.niestety chyba tylko aso takie posiada.koszt miedzy 50-100pln
No to nie ma kłopotu - od razu je zamówię jeśli są w takiej cenie - to konkretnie nazywa się prowadnica klocka?
Posted: 28 May 2011, o 00:05
by stachulex
prowadnica zacisku sie to nazywa
Posted: 28 May 2011, o 16:37
by klexus
wydaje mi sie ze to nie odgłos z zacisków, tylko raczej zawieszenia bo to po prostu czuć pod nogami i nie jest to metaliczny odgłos tylko bardzo stłumiony, być może przy zglebowanym zawiasie tak jak u mnie po prostu dobija juz amor ale wątpie :(
Posted: 28 May 2011, o 19:59
by carfun
Ja mam oem i nowe amory z mocowaniami - to zawias ( sworzeń, może łożysko) albo magiel - przy większych prędkościach dziś zauważyłem, że mam efekt jakby niedoważonego koła ( felgi super proste, wyważone koła i nowe opony ).
Muszę to zmęczyć bo wtedy w 100% będę cieszył się z tego auta - wrodzony perfekcjonizm :laugh1:
Choć myślałem, że jak wstawię auto do warsztatu do dojdziemy co i jak, wymienimy część i po krzyku, ale jak widać nie ma tak łatwo.
Posted: 3 Aug 2011, o 15:01
by michalm320
Podepnę się pod temat co by nowego nie zakładać. U mnie w zawieszeniu przednim podczas hamowania na skręconych kołach i przejeżdżaniu po nierównościach (nie dziurach) słychać wyraźne skrzypienie. Na równym asfalcie tego nie ma, na prostych kołach też nie ma nawet po nierównej nawierzchni. Wydaje mi się że to występuje tylko jak hamuje. Obstawiam sworznie a Wy?
Posted: 3 Aug 2011, o 15:17
by tomekb
moga byc sworznuie ale i nie musza bo ja sie z tym mecze od maja zrobilem juz wszystkie sworznie wahacze oraz mocowanie magla i dalej to jest teraz pora na amory i ich mocowania badz łozyska macpersona ale dam sobie tydzien spokoju
Posted: 3 Aug 2011, o 16:06
by michalm320
tomekb wrote:moga byc sworznuie ale i nie musza bo ja sie z tym mecze od maja zrobilem juz wszystkie sworznie wahacze oraz mocowanie magla i dalej to jest teraz pora na amory i ich mocowania badz łozyska macpersona ale dam sobie tydzien spokoju
Tak przy okazji. Powiedz mi w jakich cenach są te elementy zawieszenia które wymieniłeś? Kładłeś zamienniki czy ASO? Wahacze mają wymienne tuleje czy trzeba całe wahacze zmieniać?
Posted: 3 Aug 2011, o 16:27
by tomekb
wszystko poddałem regeneracji
Posted: 3 Aug 2011, o 22:10
by konik_80
michalm320 wrote:Podepnę się pod temat co by nowego nie zakładać. U mnie w zawieszeniu przednim podczas hamowania na skręconych kołach i przejeżdżaniu po nierównościach (nie dziurach) słychać wyraźne skrzypienie. Na równym asfalcie tego nie ma, na prostych kołach też nie ma nawet po nierównej nawierzchni. Wydaje mi się że to występuje tylko jak hamuje. Obstawiam sworznie a Wy?
Ja bym najpierw sprawdził prowadnice hamulców - u mnie jak się zapiekły były bardzo podobne objawy
IS nie ma łożysk mcphersonów - amortyzator podczas skręcania pozostaje w jednej pozycji - zaleta wielowahaczowego zawieszenia. Jest tylko poduszka która nie wydaje żadnych dźwięków ;) Jeśli coś puka to może to być amorek.
