[IS 200] Denerwujące odgłosy w zawieszeniu
stachulex
Model Lexusa: gs 300 mk1
Re: [IS 200] Denerwujące odgłosy w zawieszeniu
Post by stachulex »
jesli to bedzie wina prowadnic to musisz je wymienic na nowe.niestety chyba tylko aso takie posiada.koszt miedzy 50-100pln
carfun
Post by carfun »
stachulex wrote:jesli to bedzie wina prowadnic to musisz je wymienic na nowe.niestety chyba tylko aso takie posiada.koszt miedzy 50-100pln
No to nie ma kłopotu - od razu je zamówię jeśli są w takiej cenie - to konkretnie nazywa się prowadnica klocka?
stachulex
Post by stachulex »
prowadnica zacisku sie to nazywa
klexus
Post by klexus »
wydaje mi sie ze to nie odgłos z zacisków, tylko raczej zawieszenia bo to po prostu czuć pod nogami i nie jest to metaliczny odgłos tylko bardzo stłumiony, być może przy zglebowanym zawiasie tak jak u mnie po prostu dobija juz amor ale wątpie :(
carfun
Post by carfun »
Ja mam oem i nowe amory z mocowaniami - to zawias ( sworzeń, może łożysko) albo magiel - przy większych prędkościach dziś zauważyłem, że mam efekt jakby niedoważonego koła ( felgi super proste, wyważone koła i nowe opony ).
Muszę to zmęczyć bo wtedy w 100% będę cieszył się z tego auta - wrodzony perfekcjonizm :laugh1:
Choć myślałem, że jak wstawię auto do warsztatu do dojdziemy co i jak, wymienimy część i po krzyku, ale jak widać nie ma tak łatwo.
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
Podepnę się pod temat co by nowego nie zakładać. U mnie w zawieszeniu przednim podczas hamowania na skręconych kołach i przejeżdżaniu po nierównościach (nie dziurach) słychać wyraźne skrzypienie. Na równym asfalcie tego nie ma, na prostych kołach też nie ma nawet po nierównej nawierzchni. Wydaje mi się że to występuje tylko jak hamuje. Obstawiam sworznie a Wy?
Post by tomekb »
moga byc sworznuie ale i nie musza bo ja sie z tym mecze od maja zrobilem juz wszystkie sworznie wahacze oraz mocowanie magla i dalej to jest teraz pora na amory i ich mocowania badz łozyska macpersona ale dam sobie tydzien spokoju
michalm320
tomekb wrote:moga byc sworznuie ale i nie musza bo ja sie z tym mecze od maja zrobilem juz wszystkie sworznie wahacze oraz mocowanie magla i dalej to jest teraz pora na amory i ich mocowania badz łozyska macpersona ale dam sobie tydzien spokoju
Tak przy okazji. Powiedz mi w jakich cenach są te elementy zawieszenia które wymieniłeś? Kładłeś zamienniki czy ASO? Wahacze mają wymienne tuleje czy trzeba całe wahacze zmieniać?
Post by tomekb »
wszystko poddałem regeneracji
konik_80
Post by konik_80 »
michalm320 wrote:Podepnę się pod temat co by nowego nie zakładać. U mnie w zawieszeniu przednim podczas hamowania na skręconych kołach i przejeżdżaniu po nierównościach (nie dziurach) słychać wyraźne skrzypienie. Na równym asfalcie tego nie ma, na prostych kołach też nie ma nawet po nierównej nawierzchni. Wydaje mi się że to występuje tylko jak hamuje. Obstawiam sworznie a Wy?
Ja bym najpierw sprawdził prowadnice hamulców - u mnie jak się zapiekły były bardzo podobne objawy
IS nie ma łożysk mcphersonów - amortyzator podczas skręcania pozostaje w jednej pozycji - zaleta wielowahaczowego zawieszenia. Jest tylko poduszka która nie wydaje żadnych dźwięków ;) Jeśli coś puka to może to być amorek.
